Sitter och fipplar lite med en popup eller lager som skall ge användaren möjlighet att välja mellan tre olika val.
En vanlig alert popup finns väl inte med tre val? så jag antar att jag måste lösa det med layers eller har jag fel?
3 svar · 465 visningar · startad av Bjuris
Tips: kolla på lightbox. Det går att simulera modal dialogs och det blir rätt snyggt också.
Inte exakt vad du var ute efter, men:
var val = prompt("Skriv in 1 för val ett, 2 för val två, eller något annat för val tre", 1);
switch (val){
case 1:
alert("Du valde ett");
break; // break är vikigt!
case 2:
alert("Du valde två");
default:
alert("Du valde tre");
jag använde mig av ett lager istället (typ lightbox).
