[object Error] i IE - fx tolkar rätt
11 svar · 1 688 visningar · startad av wally_91
wally_91Medlem sedan feb. 2006511 inlägg
Hej alla!
Jag har ett problem med IE. I forum.js har jag en koll som kollar om det sista inlägget (last_post) matchar det senaste inlägget i databasen (lastpost). Om lastpost är större än last_post betyder det att det finns nya inlägg och handleServerResponse() kallas. Detta är markerat i fet.
I fx funkar detta perfekt (ej kollat opera) men i IE så får jag bara felet
Error reading the response: [object Error]
Jag vet att fx och IE tolkar XML-svar olika men hur ska jag lösa detta?
Länk för dem som vill titta hur det ser ut:
https://www.guida.nu/nytt/visa_alla/ och klicka på test-thread.
forum.js
/* Adressen till XML-dokumentet där vi hämtar inläggen */
//var adress = "http://www.guida.nu/nytt/visa_alla/ajax.php?threadID=";
//var bild_url = "http://www.guida.nu/nytt/visa_alla/";
var bild_url = "";
var adress = "ajax.php?threadID=";
var xmlResponse2, xmlRoot2;
var lastpost;
var notify = document.getElementById("notify");
/* the XMLHTTP object för att samarbeta med servern */
var xmlHttp = createXmlHttpRequestObject();
function createXmlHttpRequestObject()
//Håller XMLHTTPRequest object
var xmlHttp;
try
xmlHttp = new XMLHttpRequest();
catch(e)
//anta IE6 eller äldre
var XmlHttpVersions = new Array("MSXML2.XMLHTTP.6.0", "MSXML2.XMLHTTP.5.0", "MSXML2.XMLHTTP.4.0", "MSXML2.XMLHTTP.3.0", "MSXML2.XMLHTTP", "Microsoft.XMLHTTP");
//prova varje XmlHttp version tills en funkar
for (var i = 0; i<XmlHttpVersions.length && !xmlHttp; i++)
try
//Försök skapa en XMLHttpRequest object
xmlHttp = new ActiveXObject(XmlHttpVersions[i]);
catch (e){}
//returnera det skapade objektet eller visa felmeddelande
if(!xmlHttp)
alert("Error creating the XMLHttpRequest object");
return xmlHttp;
function getnewposts(threadID){
if(xmlHttp)
try
 xmlHttp.open("GET", adress + encodeURIComponent(threadID) + "&newpost=" + encodeURIComponent(last_post));
xmlHttp.onreadystatechange = handleRequestStatusChange;  //Hantera svar
xmlHttp.send(null); //skicka inget
catch(e){}
function handleRequestStatusChange(){
 var target = document.getElementById("ajax_forum_start");
// var loader = document.getElementById("ajax_loader");
if(xmlHttp.readyState == 4)
notify.innerHTML = '';
//loader.innerHTML = '';
if(xmlHttp.status == 200 )
[B]xmlResponse2 = xmlHttp.responseXML;
xmlRoot2 = xmlResponse2.documentElement;
//rada upp... allt
//forumsdata
lastpostArray = xmlRoot2.getElementsByTagName("lastpost");
lastpost = lastpostArray.item(0).firstChild.data;
	if(lastpost > last_post){
		try
		handleServerResponse();
		catch(e)
		alert("Error reading the response: " + e.toString());
		}[/B]
	}else if(lastpost == last_post){
        notify.innerHTML = "Inga nya inlägg!";
	alert("Error fetching the data:\n" + xmlHttp.statusText + "\n" + xmlHttp.status);
/*else if(xmlHttp.readyState == 1 || xmlHttp.readyState == 2 || xmlHttp.readyState == 3)
	loader.innerHTML = "<img src=\"" + bild_url + "images/load2.gif\" alt=\"Laddar\" style=\"border:none;\">";
function handleServerResponse(){
//Gör så att det senaste inlägget är last_post
last_post = lastpost;
Index.php
<script type="text/javascript" language="JavaScript">last_post = 5; //skrivs ut m.h.a. .$last_posts['postid']. (PHP)</script>
*bump*
*bump*
Vad får du med
catch(e){ alert(e.name + " / " + e.message); }
Hmm. Var ska jag lägga till det?
I stället för ditt nuvarande catchuttryck i det fetstilta. :)
Då får jag
TypeError / Object krävs
Lägg in alert()s på
var xmlResponse = xmlHttp.responseXML;
var xmlRoot = xmlResponse.documentElement;
...och se om de innehåller det du vill.
Nu får jag
[object]
[object]
coderMedlem sedan mars 200741 inlägg
Vilken webbsida och vad ska jag göra för att få fram det fel du får?
Rent allmänt är den här typen av konstruktioner ganska farliga
Jag skulle gå fram lite mer försiktigt med if-satser och felmeddelanden åtminståne i en debugversion och kontrollera att objekten finns överhuvudtaget innan jag börjar kräva data från objektet.
Länk: https://www.guida.nu/nytt/visa_alla/ och tryck på "test thread".
För mig så har det inte funkat med någon version av IE.
Nu funkar dessutom inte en väldigt enkel AJAX funktion som funkar i fx.
function addpost(postid){
if(!xmlHttp)
alert("No XMLHttpRequest object created! Please update to a more modern browser like firefox.\n You can get it at www.getfirefox.com");
else{
	xmlHttp.open("GET", "makepost.php?threadID=" + encodeURIComponent(postid));
	xmlHttp.onreadystatechange = handlemakenewpost;
	xmlHttp.send(null);
function handlemakenewpost(){
	if(xmlHttp.readyState == 4){
		if(xmlHttp.status == 200){
		    if(xmlHttp.responseText == "Ok")
			alert("Ditt inlägg skapades!\nProva nu att hämta nya inlägg. Det gör du längst ner!");
		    alert("Fel");
		}else
		alert("Something got wrong!\n" + xmlHttp.statusText);
Varför då och hur ska jag göra det säkrare? Några typeof-kollar?
Det fel jag får där är "Rad 40, tecken 2, identifierare, sträng eller tal förväntas".
Därför att man lätt råkar ut för det du råkat ut för. :)
if (xmlRoot2)
  if (lastpostArray)
    alert("lastpostArray finns inte")
  alert("xmlRoot2 finns inte")
Typ, sådär ungefär. Övertydligt. Återkoppling är A och O för att snabbt begripa vad som inte fungerar. Sen kan man ju alltid plocka bort detta senare.
Edit: Nu tror jag att felet ligger i funktionen handleServerResponse() så det är nog den du ska koncentrera dig på. Där någonstans använder du objekt som inte existerar.
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
