Hämta content från en annan sida
JavaScript
2 svar · 530 visningar · startad av Sasch
Medlem sedan nov. 2002830 inlägg
Hmm, tänkte hämta content från en annan sida och placera den på min egna sida med hjälp av JavaScript - Misstänker att jag ska söka visdom hos AJAX?
Hämtar sida (Användaren får nummer att leka med) [ http://www.minhemsida.com/portfolio/30456743/ ]:
function getDeviation(){
 intDevNo = document.form.frmNo;
 strStaticAddress = "http://www.minhemsida.com/portfolio/";
 var numericExpression = /^[0-9]+$/;
 if (intDevNo.value.match(numericExpression)) {
    document.form.Submit.value = "Loading item";
    window.open ( strStaticAddress +""+ intDevNo.value +"/");
   } else {
    alert("Bara nummer är tillåtna. Ta bort bokstäverna och försök igen.")
    intDevNo.focus();
Nu skulle jag då behöva ett sätt att hämta item:et som ligger inom klammern <div class="preview">. Jag skulle då alltså behöva hämta allt som ligger inom div class preview och lägga ner i min div på samma sida...
Hur fungerar det?
Du kan inte hämta content från en annan sida mha javascript, du får hämta content från den andra sidan med hjälp av nån serverside scriptspråk, typ php via fopen. Sedan får anropa den filen med javascriptet och den spottar ut datan från den andra sidan till javascriptet.
Hmm, ja det var ju otrevligt :/ Men tack ska du ha för hjälpen :)
128 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
