GuldstrandMedlem sedan juli 20041 274 inlägg
Verkar som att javascript inte "fungerar" så bra tillsammans med IE7.
Brukar besöka en sida som har ett statistik script (från joakimweb.se) nederst på själva startsidan (index.php).
Detta gör att jag får "sidan kan inte visas" i IE7, men i firefox fungerar det kanon (som väntat).
Även när man ska läsa privata meddelanden på samma sida, blir det också problem. (Vet att även den funktionen använder ett javascript.)
Kan det vara någon inställning som måste ändras i IE7 för att javascript ska "fungera"?
Tacksam för svar.
colioneMedlem sedan juni 20013 386 inlägg
IE7 har inte någon sådan spärr och det är absolut inte javascriptet som gör att sidan inte kan visas. Har du stängt av Friendly Error Messages i IE7 för att få vad felet egentligen är? Mest troligt är att du får någon data inskickad som är en sträng som du kanske i koden räknar med är en siffra.
Hur kan det då endast vara fel på de sidor som använder just javascript?
Var hittar jag det?
Mest troligt är att du får någon data inskickad eller liknande som du inte hanterar på korrekt sätt.
Guldstrand skrev:
Var hittar jag det?
Internetalternativ -> Avancerat -> Visa egna HTTP-medelanden
Du har ingen url/kod man kan få titta på?
Ok, ska kolla lite på detta...
Skickar länken via pm av olika anledningar. ;)
EDIT: Hade visst redan det "aktiverat" under inställningarna. :l
Men får inget specifikt felmeddelande förutom detta:
Webbsidan kan inte visas
Mest sannolika orsaker:
Du är inte ansluten till Internet.
Fel har uppstått i webbplatsen.
Du kan ha skrivit fel när du angav adressen.
Försök med följande:
Diagnostisera anslutningsproblem
Mer information
Problemet kan bero på en mängd orsaker, till exempel:
Internetanslutningen har avbrutits.
Webbplatsen är inte tillgänglig för tillfället.
DNS-servern (Domain Name Server) kan inte nås.
DNS-servern har inte någon information om webbplatsens domän.
Om detta är en HTTPS-adress (säker adress) klickar du på Internetalternativ på Verktyg-menyn, och därefter på Avancerat. Kontrollera att SSL- och TLS-protokollen är aktiverade i avsnittet Säkerhet.
För frånkopplade användare
Du kan fortfarande visa feeds som du prenumererar på och vissa nyligen visade sidor.
Såhär visar du feeds som du prenumererar på
Klicka på knappen Favoritcenter , sedan på Feeds och därefter på den feed du vill visa.
Så här visar du nyligen besökta webbsidor (fungerar eventuellt inte på alla sidor)
Klicka på Verktyg och sedan på Arbeta offline.
Klicka på knappen Favoritcenter , sedan på Tidigare och därefter på den webbsida du vill visa.
Något måste ju vara "fel" eftersom sidan fungerar kanon i andra webbläsare som t.e.x. firefox.
Är nästan 110% säker på att felet har att göra med javascript.
Någon annan som har liknande problem med att köra/visa javascript i IE7?
