Från javascript till asp.
21 svar · 749 visningar · startad av Inferis
InferisMedlem sedan sep. 2000670 inlägg
Hej.
Jag försökte mig på det här innan, men gav upp.
Hur kan jag hämta värdet id och få det till asp?
function openAddFavoriteDialog(id) {
	alert(id);
	openWindow("vote.asp<%=request.querystring("id")%>", 450, 550, 1);
	alert(id);
	openWindow("vote.asp?id=" + id, 450, 550, 1);
Tack!
Men hur gör man om vill lägga till fler?
	alert(id);
	openWindow("vote.asp?id=" + id"&grad=" +grade"&typ="+type, 450, 550, 1);
Vill alltså hämta strängarna från id, type och grade.
KoplikMedlem sedan juli 20011 129 inlägg
Inferis skrev:
Tack!
	alert(id);
Nästan rätt. men plus behövs för att konkatera.
function openAddFavoriteDialog(id, grade, sType) {
	alert(id);
	openWindow("vote.asp?id=" + id + "&grad=" + grade + "&typ=" + sType, 450, 550, 1);
type är reserverat, så jag böt ut det mot sType
Inferis skrev:
Tack!
function openAddFavoriteDialog(id, grad, type) {
	alert(id + grad + type);
	openWindow("vote.asp?id=" + id + "&grad=" + grade + "&typ=" + type, 450, 550, 1);
Så gör man! ;)
/red
Så var man inte först nu heller...
Vad menas med att type är reserverat? Det är alltså request.querystring("type") jag vill åt. Fältet i MySQL heter något helt annat.
Type är reserverat i Javascript för element.type för att få ut typ av element.
Jag är inte 100% på att den säger ifrån om du använder det som namn, men jag tror åtminstone det :)
För att du ska fånga type i asp så får du döpa om parametern du skickar till type istället för typ.
^ Här skickar du grad och typ till asp-sidan.
	openWindow("vote.asp?id=" + id + "&grade=" + grade + "&type=" + type, 450, 550, 1);
^ Nu skickar du grade och type till asp-sidan
Det verkar fungera, men jag får vote.asp?id=594&grade=undefined&type=undefined
Är hyfsat säker på att grade och type får värden?
I alertrutan kom det upp NaN.
Står inte NaN för Not-a-Number?
Om du byter ut alertraden mot:
alert(id.value + "\n" + grad.value + "\n" + typ.value);
Se att jag bytt ut "type" mot "typ" ovan, just om det är reserverat.
Vad får du upp i din alert?
Koplik skrev:
type är reserverat,
Är det det?
zcorpan skrev:
Är det det?
Jag tror jag vet var du vill komma zcorpan. ;)
Svaret är ett rungande nej!
Stilstudie: :)
<script>
var type="foo"
alert(type)
Dessa är däremot reserverade:
abstract  	else		instanceof	switch
boolean  	enum    	int  		synchronized
break   	export  	interface  	this
byte    	extends  	long  		throw
case    	false   	native  	throws
catch   	final		new  		transient
char    	finally  	null  		true
class   	float   	package  	try
const   	for     	private  	typeof
continue  	function  	protected  	var
debugger  	goto    	public  	void
default  	if      	return  	volatile
delete  	implements	short 	 	while
do      	import		static  	with
double  	in		super
Sen finns det ett gäng icke rekomenderade:
http://www.javascripter.net/faq/reserved.htm
Kanske ska tillägga att strängen type inte är siffervärde.
Är det inte samma kod som gäller om det inte är siffror i strängen?
Var type reserverat eller inte egentligen? Vilken kod är det som gäller?
Då anropar du funktionen med:
funktionsnamn(tal, 'sträng', tal, 'sträng');
När du skickar med en sträng så ska dom alltså omslutas av ' ' (eller " ").
Nej, type är inte reserverat.
Då är det denna koden som gäller?
function openAddFavoriteDialog(id, grade, type) {
	alert(id + grade + type);
Type är som sagt inte numrerisk.
Ja och plocka med citationstecken runt strängar när du kallar på funktionen.
<a href="#" onclick="openAddFavoriteDialog(34, 365, 'Apa')">Go!</a>
Detta kan jag tyvärr inte ändra på. Funktionen kallas från en Flash-fil som jag inte kan ändra på.
Om det bara skickas med en parameter från flashen spelar det ingen roll hur många parametrar du fläskar in i funktionshuvudet. Varifrån kommer värdena på grade och type?
Btw, man ska koda om alla parametrar till URL-format innan man använder dem.
openWindow("vote.asp?id=" + encodeURIComponent(id + '') + "&grad=" + encodeURIComponent(grade + '') + "&typ=" + encodeURIComponent(type + ''), 450, 550, 1);
Enligt förra kodaren så ska det skickas tre parametrar. id, type och grade.
Kan man på något sätt kolla vilka parametrar som skickas?
