Dölja visa meny samt markera val
3 svar · 378 visningar · startad av wwwstekaren
wwwstekarenMedlem sedan apr. 2003234 inlägg
Jag behöver hjälp med en meny som ska se ut så här
Rubrik 1
Rubrik 1.2
Rubrik 2
Rubrik 2.1
Rubrik 2.2
Rubrik 3
Rubrik 3.1
När man exempel går in på sidan Rubrik 2.1 så ska Alla menyer vara stängda förut Rubik 2
Rubrik 2.1 ska se ut så här, men det ska även vara en rödprick framför Rubrik 2 och 2.1, och väljer man instället Rubrik 2.2 så ska det vara en rödprick framför den alltså visar var man befinner sig i menyn. Hoppas någon kan hjälpa mig.
DufferMedlem sedan mars 2003429 inlägg
Detta bygger ju på samma funktionalitet som din andra tråd: http://www.webforum.nu/showthread.php?t=153924
Bara det att du bygger på höjden, och istället för onmouseover och out använder du onclick. Om menyn inte ligger i en frame kommer den laddas om när sidan laddas om vilket innebär att du måste göra en funktion som håller reda på vart på sidan man är så den öppnar menyn till rätt ställe, detta görs enklast med t.ex. php eller asp, men det går naturligtvis med javascript också.
mvh
Har du lust att göra ett enkelt exempel på menyn:)?
Kolla exemplen vid "MyGosuMenu" här: http://code.gosu.pl/
