BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg Jag har en text som kommer från en databas, på varje rad så har jag en "edit knapp" som kopierar in vald data i inputfälten.
Ibland så kan det dock förekomma enkelnuttar i texten typ Int'l och det gör ju så att min sida inte fungerar som den skall.
<a href="#" OnClick="CopyFields('<%=cityVO.getIdCitycode()%>','<%=cityVO.getCityname()%>','<%=cityVO.getCountrycode()%>', '<%=cityVO.getIdTimezone()%>');">edit</a>
Hur skall man lösa det?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Du får escapea med backslash.
<%=replace(cityVO.getIdCitycode(), "'", "\'")%>
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg men blir inte problemet då att när jag kopierar in texten i inputfälten så får jag med \' istället?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Nej, det får du inte. \ är ett escapetecken, och skickas inte vidare någonstans i detta tillfälle.
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg Får i varje fall samma scriptfel när jag kört en replace på det.
<%=stationVO.getStationname().replaceAll("'", "\'")%>
ie
om jag kör en replace enl:
<%=stationVO.getStationname().replaceAll("'", "blabla)%>
så får jag inget scriptfel
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg hur ser resultatet ut då?
det som är viktigt är ju hur webbläsaren ser koden.
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg Resultat 1:
<a href="#" OnClick="CopyFields('AMA','Amarillo Int'l TX','AMA','true')">edit</a>
Resultat 2:
<a href="#" OnClick="CopyFields('AMA','Amarillo Intblablal TX','AMA','true')">edit</a>
så själva "upptäckten" av tecknet fungerar
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Öh, vad kör du för språk på serversidan?
Du måste eventuellt escapea din backslash om backslash används som escapetecken i din miljö.
<%=stationVO.getStationname().replaceAll("'", "\\'")%>
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg Har testat det, men det fungerr inte.
jag kör Java J2EE, så \ är kanske inte escapesekvensen.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Mitt senaste exempel funkar alltså inte?
På vilket sätt funkar det inte?
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg ger samma scriptfel och samma resultat
BjurisMedlem sedan juli 2001514 inlägg Efter att ha testat diverse escapesekvener
\$ , #{ osv så kom jag fram till att denna fungerar på rätt sätt.
<%=stationVO.getStationname().replaceAll("'", "\\\\'")%>
aasahMedlem sedan mars 20034 471 inlägg Skälet till att du behöver fyra \ i starten, är att ett \ måste överleva TVÅ escapade miljöer. Först körs strängen genom ditt serverscript, som tolkar \\ som \. Sådana har du två av. Den kod som skickas till webbläsaren och JS-tolken är därför '\\'.
Sedan tolkar JS denna sträng och resultatet blir då den \ du från början ville ha in.
(Denna "dubbel-escaping" satte rejäla myror i huvudet på mig för drygt ett år sedan.)
