Kontrollera flera fält med samma namn
JavaScript
2 svar · 254 visningar · startad av stevenet
Medlem sedan juni 20001 251 inlägg
Hej igen!
Denna fråga bygger vidare på denna tråden:
http://www.webforum.nu/showthread.php?t=152813
Jag vill nu kontrollera så att alla fält som heter points[] har ett värde, minst 0 till och med 100. Alla fält med namnet alternative[] ska ha 2-30 tecken. Helst ska det inte gå att lura detta genom att banka in två mellanslag.
Tacksam för förslag och ledtrådar!
function trim(s)
  return s.replace(/(^\s+)|(\s+$)/g,"");
function validate(f)
  var p = f.elements["points[]"];
  var a = f.elements["alternative[]"];
  if (!p.length){
    if (!/^\d+$/.test(p.value) || p.value < 0 || p.value > 100){
      alert("...");
      return false;
  } else {
    for (var i = 0; i < p.length; ++i){
      if (!/^\d+$/.test(p[i].value) || p[i].value < 0 || p[i].value > 100){
        alert("p...");
        return false;
  if (!a.length){
    var val = trim(a.value);
    if (val.length < 2 || val.length > 30){
      alert("a...");
      return false;
  } else {
    for (var i = 0; i < a.length; ++i){
      var val = trim(a[i].value);
      if (val.length < 1 || val.length > 30){
        alert("...");
        return false;
  return true;
<form onsubmit="return validate(this)">
Kanon, tack!
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
