Dhtml meny som inte funkar i IE7
JavaScriptur Javascript
4 svar · 613 visningar · startad av MickeA.com
Tjena
Har en meny som jag använt en hel del på flera olika sidor.
Nu har flera kunder hört av sig de senaste dagarna, därför att denna meny inte funkar i Explorer 7.
Nu har jag kollat lite på det här och det är som så att menyn inte visas, förmodligen är det något i javascriptet som stället till det för IE.
Menyn är en som jag hämtat från DHTML Central, men deras sida ligger nere, så där kan jag inte få någon hjälp.
Såhär ser javascriptbiten ut, jag tror att felet kan ligga i "det övre blocket" (Browsercheck-delen).
Jag tänkte höra med er som är haj på javascript om det räcker med att lägga till något för att åter få den att funka:
var FoldNumber = 15;
FoldoutMenu
*   Copyright (C) 2001 /dhtmlcentral/thomas_brattli.asp" Thomas Brattli
*   This script was released at DHTMLCentral.com
*   Visit for more great scripts!
*   This may be used and changed freely as long as this msg is intact!
*   We will also appreciate any links you could give us.
*   Made by Thomas Brattli
function lib_bwcheck(){ //Browsercheck (needed)
	this.ver=navigator.appVersion
	this.agent=navigator.userAgent
	this.dom=document.getElementById?1:0
	this.opera5=this.agent.indexOf("Opera 5")>-1
	this.ie5=(this.ver.indexOf("MSIE 5")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
	this.ie6=(this.ver.indexOf("MSIE 6")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
	this.ie4=(document.all && !this.dom && !this.opera5)?1:0;
	this.ie=this.ie4||this.ie5||this.ie6
	this.mac=this.agent.indexOf("Mac")>-1
	this.ns6=(this.dom && parseInt(this.ver) >= 5) ?1:0;
	this.ns4=(document.layers && !this.dom)?1:0;
	this.bw=(this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.opera5)
	return this
var bw=new lib_bwcheck()
/*** variables you can configure ***/
var stayFolded = true;			//Stay open when you click a new toplink?
var foldImg = 1;					//Do you want images (if not set to 0 and remove the images from the body)?
var mainOffsetY = 15;				//Vertical space adjustment between the main items, in pixels.
//This is the default image.
//Remember to change the actual images in the page as well, but remember to keep the name of the image.
var unImg=new Image();
unImg.src='pics/menu/expand.png'
var exImg=new Image();				//Making an image variable...
exImg.src='pics/menu/collapse.png'	//...this is the source of the image that it changes to when the menu expands.
// NOTE: if you change the position of divCont from absolute to relative, you can put the foldoutmenu in a table.
// HOWEVER it will no longer work in netscape 4. If you wish to support netscape 4, you have to use absolute positioning.
/*** There should be no need to change anything beyond this. ***/
// A unit of measure that will be added when setting the position of a layer.
var px = bw.ns4||window.opera?"":"px";
if(navigator.userAgent.indexOf('Opera')>-1 && document.getElementById){ //Opera 5 resize fix.
	scrX= innerWidth; scrY= innerHeight;
	document.onmousemove= function(){
		if(scrX<innerWidth-10 || scrY<innerHeight-10 || scrX>innerWidth+10 || scrY>innerHeight+10){
			scrX = innerWidth;
			scrY = innerHeight;
			initFoldout();
//object constructor...
function makeMenu(obj,nest){
	nest= (!nest)?"":'document.'+nest+'.';
	this.el= bw.ie4?document.all[obj]:bw.ns4?eval(nest+'document.'+obj):document.getElementById(obj);
   	this.css= bw.ns4?this.el:this.el.style;
	this.ref= bw.ns4?this.el.document:document;
	this.x= (bw.ns4||bw.opera5)?this.css.left:this.el.offsetLeft;
	this.y= (bw.ns4||bw.opera5)?this.css.top:this.el.offsetTop;
	this.h= (bw.ie||bw.ns6)?this.el.offsetHeight:bw.ns4?this.ref.height:bw.opera5?this.css.pixelHeight:0;
    this.vis= b_vis;
	this.hideIt= b_hideIt;
    this.showIt= b_showIt;
    this.moveIt= b_moveIt;
	return this
//object methods...
function b_showIt(){this.css.visibility='visible'}
function b_hideIt(){this.css.visibility='hidden'}
function b_vis(){if(this.css.visibility=='hidden' || this.css.visibility=='HIDDEN' || this.css.visibility=='hide') return true;}
function b_moveIt(x,y){this.x=x; this.y=y; this.css.left=this.x+px; this.css.top=this.y+px}
This is the function that changes the sub menus to folded or unfolded state.
function menu(num){
	if(bw.bw){
		if (!stayFolded){
			for (var i=0; i<oSub.length; i++){
				if (i!=num){
					oSub[i].hideIt()
					if (foldImg)oTop[i].ref["imgA"+i].src = unImg.src
			for(var i=1; i<oTop.length; i++){
				oTop[i].moveIt(0,oTop[i-1].y+oTop[i-1].h)
		if (oSub[num].vis()){
			oSub[num].showIt()
			if (foldImg)oTop[num].ref["imgA"+num].src = exImg.src
		}else{
			oSub[num].hideIt()
			if(foldImg)oTop[num].ref["imgA"+num].src = unImg.src
			if (!oSub[i-1].vis()) oTop[i].moveIt(0,oTop[i-1].y+oTop[i-1].h+oSub[i-1].h+mainOffsetY)
			else oTop[i].moveIt(0,oTop[i-1].y+oTop[i-1].h+mainOffsetY)
function expand_all()
		for (var i = 0; i < FoldNumber; i++)
			menu(i);
The init function... there should be no need to change anything here.
function initFoldout(){
	//Fixing the browsercheck for opera... this can be removed if the browsercheck has been updated!!
	bw.opera5 = (navigator.userAgent.indexOf("Opera")>-1 && document.getElementById)?true:false
	if (bw.opera5) bw.ns6 = 0
	oTop = new Array()
	oSub = new Array()
	//Making the objects and hiding the subs...
	for (var i=0; i<FoldNumber; i++){
		oTop[i] = new makeMenu('divTop'+i,'divCont')
		oSub[i] = new makeMenu('divSub'+i,'divCont.document.divTop'+i)
		oSub[i].hideIt()
	//Positioning the top objects...
	oTop[0].moveIt(0,0)
	for (var i=1; i<oTop.length; i++){
		oTop[i].moveIt(0, oTop[i-1].y+oTop[i-1].h+mainOffsetY)
	//Making the containing menu object and showing it...
	oCont = new makeMenu('divCont')
	oCont.showIt()
// If the browser is ok, the script is started onload...
if(bw.bw) onload = initFoldout;
Hoppas att det går att lösa enkelt, jag är inte så sugen på att göra nya menyer åt ett 10 tal kunder.
Säg till om ni vill ha mer kod (det ovan är all javascript som används), tack på förhand!
Börja med att testa följande justering:
	this.ver=navigator.appVersion;
	this.agent=navigator.userAgent;
	this.dom=document.getElementById?1:0;
	this.opera5=this.agent.indexOf("Opera 5")>-1;
	this.ie7=(this.ver.indexOf("MSIE 7")>-1 && this.dom && !this.opera5)?1:0;
	this.ie=this.ie4||this.ie5||this.ie6||this.ie7;
	this.mac=this.agent.indexOf("Mac")>-1;
	this.bw=(this.ie7 || this.ie6 || this.ie5 || this.ie4 || this.ns4 || this.ns6 || this.opera5);
	return this;
}var bw=new lib_bwcheck();
Hmm, nu visas menyn, men det är fortfarande fel.
Menyn är nämligen av "dropdown" typ med lager som flyttas "ner" när man expanderar en viss meny. Likså flyttas dom upp när man minimerar den.
Såhär ser koden ut i sin helhet: (Vissa länkar är borttagna pga. att jag visar koden här)
/r Bifgoar koden som en fil, wF säger att det är för mkt... ;)
Det som inte händer är att ett visst lager inte flyttas ner när man minimerar ett annat, dvs. alla lager ligger jämt på samma plats.
Det finns en funktion i js-koden att "flytta ner" en meny, kan felet ligga där?
Tack!
Jag glömde visst en rad. Inlägget ovan har redigerats.
Yes, där satt den!
Tack!
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
