Javascriptat bildspel: Göra ordningen slumpmässig
4 svar · 488 visningar · startad av Danne V
Om det finns nån javascrpt-guru i församlingen, så undrar jag om det går att göra om ett bildspel jag har så att ordningen på bilderna som visas blir slumpmässig. Just nu kommer dom i samma ordning hela tiden.
Så här ser skriptet ut:
var slidespeed=4000
var slideimages=new Array("1.jpg", "2.jpg", "3.jpg", "4.jpg", "5.jpg", "6.jpg")
//specify corresponding links
var slidelinks=new Array("","","")
var newwindow=0 //open links in new window? 1=yes, 0=no
var imageholder=new Array()
var ie=document.all
for (i=0;i<slideimages.length;i++){
imageholder[i]=new Image()
imageholder[i].src=slideimages[i]
function gotoshow(){
if (newwindow)
window.open(slidelinks[whichlink])
window.location=slidelinks[whichlink]
Bilderna kommer INTE att funka som länkar. De raderna kan alltså struntas i.
med Math.random() får du ett slumpvalt värde mellan 0 och 1.
var imgIdx = Math.floor(Math.random()*slidesimages.length);
tror att ovanstående kod ska slumpa fram ett id, men det slumpar inte fram alla exakt en gång. då behöver man skriva lite mer men det är en liten bit på vägen.
Tack för svar!
Nejdå, det är OK om samma bild skull råka komma upp lite oftare.
Men jag vet nada om javascript, så om du skulle vara bussig och visa var den där kodsnutten ska in, dvs hur skriptet blir i färdigt skick, så vore det otroligt hyggligt.
Annars kan man kasta om elementen i arrayen med en randomiseringsalgoritm.
function fisherYates ( myArray ) {
  var i = myArray.length;
  if ( i == 0 ) return false;
  while ( --i ) {
     var j = Math.floor( Math.random() * ( i + 1 ) );
     var tempi = myArray[i];
     var tempj = myArray[j];
     myArray[i] = tempj;
     myArray[j] = tempi;
var slidespeed=4000
// shuffle images
fisherYates(slideimages);
var ie=document.all
if (newwindow)
[CODE]
osv....
Jajamänsan! Det funkar galant!
Tusen tack för hjälpen!
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
