Visa och dölja ledtrådar - fungerar inte riktigt
JavaScript
6 svar · 368 visningar · startad av aasah
Jag har en sida med korsordsledtrådar (keys). Om man tycker dessa är orimligt svåra kan man skaffa sig lättare (hints) genom att kryssa i checkboxar, välja visa alla, eller inga. Nu får jag lite lustiga resultat...
I FF laddar sidan snällt med "hintsen" dolda.
I IE laddas sidan. Visserligen visas inga hints men checkboxarna ligger inte rakt under varandra?! Dessutom får jag följande JS-fel direkt:
Rad 61 Tecken 3 har inte implementerats Kod 0
  window.onload = hideAllHints(1,5);  //Rad 61 Tecken 3 är första w:et
Några idéer om vad detta beror på?
<html><head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="intCWnew.css">
//JS functions go here.
function toggleCheck(idnr) {
   var check = document.getElementById("getClue" + idnr);
   var hBox = document.getElementById("hintBox" + idnr);
   if (check.checked)
      hBox.innerHTML = 'Hint ' + idnr;
   else hBox.innerHTML = '';
   alert('toggleCheck '+idnr);
function showAllHints(minID, maxID) {
   for (var i = minID; i <= maxID; i++) {
      var check = document.getElementById("getClue" + i);
      var hBox = document.getElementById("hintBox" + i);
      check.checked = 'checked';
      hBox.innerHTML = 'Hint ' + i;
   alert('showAll');
function hideAllHints(minID, maxID) {
      check.checked = '';
   alert('hideAll');
 <body><div id="cwClues">
<p><span id="currentClue"></span> </p>
<form><h2>ACROSS</h2>
<p><input type="checkbox" id="getClue1" onClick="toggleCheck(1)"> B 3-8: Key 1<br>
<span class="hint" id="hintBox1">Hint 1</span></p>
<p><input type="checkbox" id="getClue2" onClick="toggleCheck(2)"> B 4-8: Key 2<br>
<span class="hint" id="hintBox2">Hint 2</span></p>
<p><input type="checkbox" id="getClue3" onClick="toggleCheck(4)"> D 1-5: Key 3<br>
<span class="hint" id="hintBox3">Hint 3</span></p>
<h2>DOWN</h2>
<p><input type="checkbox" id="getClue4" onClick="toggleCheck(3)"> 4A-D5 (Turns): Key 4<br>
<span class="hint" id="hintBox4">Hint 4</span></p>
<p><input type="checkbox" id="getClue5" onClick="toggleCheck(5)"> 6 B-F: Key 5<br>
<span class="hint" id="hintBox5">Hint 5</span></p>
<input type="button" class="buttonColorG" id="getAll"
                  onclick="showAllHints(1, 5)" value="Show all hints">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type="button" class="buttonColorG" id="hideAll"
                  onclick="hideAllHints(1, 5)" value="Hide all hints"></form>
</div></body></html>
Inlägget sammanfogat med det nedanför.
Tjusigt! Tackar! Då försvann laddningsproblemet! Och tack för förklaringen, nu förstår jag varför. :birp
Återstår skumheten med att checkboxarna inte ligger rakt under varann när sidan laddas... Hur går det till? (Det har på något sätt med döljandet av hintarna att göra.) Det uppstår så fort man använder hideAllHints.
window.onload-raden tilldelas ett returvärde i stället för en funktionsreferens. Resultatet är att funktionen körs, men inte vid onload utan direkt (därför fallerar document.getElementById). Testa
window.onload = function(){
Det verkar bero på att du sätter innerHTML till den tomma strängen (varför det blir som det blir kan jag inte svara på). Du kan lösa det med
   if (check.checked)
      hBox.style.display = "inline";
   else  hBox.style.display = "none";
   alert('showAll');
      check.checked = '';
Perfekt! Tusen tack! :birp
Nu hade jag gärna markerat båda dina svar som en del av lösningen! :D
Done! ;)
Tjusigt! Tackar! :birp
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
