Lyckas inte att hantera variabler på ett korrekt sätt
JavaScript
8 svar · 414 visningar · startad av vic
Medlem sedan apr. 2006244 inlägg
Får inte detta att fungera! Tanken är att man live skall se html-kod som genereras av vad man skriver in i den ena textarean!
<html>
<title>SIDA</title>
function insert()
var str ='';
var str2 = '';
str += document.getElementById("text").value;
if (window.event.keyCode == 13)
  str2 = str.replace("\n","<br />");
if(str2 == '')
  document.form.visa.value=str;
  document.form.visa.value=str2;
<body>
<form name="form">
<textarea id="text" name="test" cols="40" rows="10" onKeyUp="insert()"></textarea>
<hr>
<textarea name="visa" rows="10" cols="40"></textarea>
<br>
<input type="button" onClick="skriv()" value="Display alert box">
</html>
närman börjar med att skriva in tecken i textarean - test - visas texten texten som den skall. När man trycker in ett enter-slag börjar det krångla. Man får först en br-tagg men sen försvinner den? Jag är, som förmodligen min kod förtäljer, väldigt novis på området, men jag måste ju börja någonstans :birp
// Vic
När ett enterslag angivits ersätter och lägger du resultatet i str2, för att sedan tilldela detta till textarean. Vid nästa icke-enterslag-tryckning skriver du det som finns i str till textarean och där har ju inte '\n' ersatts. Därför försvinner <br>.
En lösning kan vara att endast arbeta med en sträng, str, och i if (window.event...) uppdatera textarean. :)
Något sånt här?
var str ='';
function insert()
  str = str.replace("\n","<br />");
tyvärr blir de helt galet då :(
Så här blir nog bättre
function insert()
var str = document.getElementById("text").value;
  document.form.visa.value = str.replace("\n","<br />");
Det lustiga är att den endast byter ut en \n mot br-taggen??
document.form.visa.value = str.replace(/\n/g,"<br />");
tack å bock..
finns det någon motsvarighet till php's explode i javascript??
alert("nolla|etta|tvåa|trea".split("|")[1]);
// Funkar även med regular expressions
alert("a1b2c3d4ef6g".split(/\d/)[1]);
// implode görs med join
alert(["a","b","c"].join("|"));
118 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
