Vill göra lite justeringar i dropdown meny
JavaScript
14 svar · 1 455 visningar · startad av Joaquin
Medlem sedan nov. 2003286 inlägg
Jag skulle vilja ändra lite i koden så att jag
1. Får bort pilar som syns till höger om texten
2. Ev. ta bort ikonerna till vänster om texten
3. Ändra färg på länktexten
Någon som kan hjälpa ?
var isHorizontal=1;
var pressedItem = 0;
var blankImage="../../länk/till/img/blank.gif";
var fontStyle="bold 8pt Verdana";
var fontColor=["#000000","#FF0000"];
var fontDecoration=["none","none"];
var itemBackColor=["#dfe6ef","#dfe6ef"];
var itemBorderWidth=0;
var itemAlign="center";
var itemBorderColor=["#6655ff","#665500"];
var itemBorderStyle=["solid","solid"];
var itemBackImage=["",""];
var menuBackImage="";
var menuBackColor="#dfe6ef";
var menuBorderColor="#000000";
var menuBorderStyle="solid";
var menuBorderWidth=0;
var transparency=80;
var transition=27;
var transDuration=300;
var shadowColor="#999999";
var shadowLen=0;
var menuWidth="";
var itemCursor="";
var itemTarget="_self";
var statusString="text";
var subMenuAlign = "left";
var iconTopWidth  = 16;
var iconTopHeight = 16;
var iconWidth=16;
var iconHeight=16;
var arrowImageMain=["../../länk/till/img/arrow_d.gif","../../länk/till/img/arrow_d2.gif"];
var arrowImageSub=["../../länk/till/img/arrow_r.gif","../../länk/till/img/arrow_r2.gif"];
var arrowWidth=1;
var arrowHeight=1;
var itemSpacing=1;
var itemPadding=3;
var separatorImage="../../länkl/till/img/separ1.gif";
var separatorWidth="100%";
var separatorHeight="5";
var separatorAlignment="center";
var separatorVImage="../../länkl/till/img/separv1.gif";
var separatorVWidth="5";
var separatorVHeight="16";
var moveCursor = "move";
var movable = 0;
var absolutePos = 0;
var posX = 20;
var posY = 100;
var floatable=1;
var floatIterations=5;
var menuItems =
    ["Hem","http://www.hesidan.com","../../länk/till/img/atb_home.gif","../../länk/till/img/atb_home.gif"],
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Det kan inte vara all kod. Det saknas själva koden för att skapa menyn.
Vad menar du ?
Jag har bara tagit med första raden i slutet med "Hem" o.s.v. Resten är ju samma, men med annan text...
Eller menar du en annan fil ? Det finns en annan fil med, men den kan jag knappt läsa i min editor :l
Det saknas ajvascript-kod för att generera själva menyn.
Har du någon sidan som går att komma åt från internet där vi kan se hur det ser ut?
Javsascript-koden kan ligga både i din HTML-sida samt i en länkad javascript-fil.
Utan mer kod går det nog tyvärr inte att hjälpa dig.
Du har PM Hulk..
Varför inte lägga upp det här i tråden så alla kan se det?
Gör du det eller ska jag göra det?
Såg att de valt att inte ha med några radbrytnignar i javascript-filen så därför ser den väldigt jobbig ut.
Testade snabbt att lägga till lite radbyrning efter ;}{ visade sig att det blev ca 1600 rader och alla variabler funktioner var utbytta mot I111, I1I1I m.m. så det är inte så lätt att ändra den.
Ingen aning, hehe. Men vill du så gör det gärna..
Ser samma som du. En massa tecken och en röra som heter duga tycker jag. Kan man dessutom inte språket blir det ännu svårare :)
Menar du att det inte går att ändra, eller det är "bara" svårt ?
Det går att ändra men blir inte lätt då man inte har någon aning om vad som är vad.
Tror tyvärr inte någon annan komemr orka sätta sig ner och gå genom allt för att gör de förändringarna du vill. Vill du ha bort bilderna så kanske det bara är att ersätta dem med tomma/genomskinliga bilder. Eventuellt kan det finnas någon parameter som avgöra ifall bilderna ska visas eller inte.
Här kommer zip-filen med meny-skripten.
Det är apymenu.js som man behöver ändra i.
Medlem sedan juni 2003771 inlägg
Är rätt säker på att du har en css-fil som ingår också, där kan du styla menyn!
Kan du inte länka till sidan där du hittade scriptet.
Ok. Tack för all hjälp ändå Hulk :).
Allt jag fått är det som ingår i zip-filen. Det var en som la ut den på ett diskussionsforum för portaler, så jag vet inte var den kommer ifrån...
För att ändra textfärg i menyn manipulerar du fontColor-variabeln genom att ange önskad kulör. För att ta bort pilen till höger om texten tittar du på arrowImageMain/-Sub. För att ta bort ikonerna till vänster om texten tittar du på den tredje och fjärde positionen i arrayen "Hem" och liknande. Exempel:
var isHorizontal=1;
var blankImage="img/blank.gif";
var fontStyle="normal 8pt Verdana";
var fontColor=["#000000","#000"];
var itemBackColor=["#dddddd","#ffffff"];
var itemAlign="left";
var menuBackColor="#dddddd";
var transparency=0;
var transition=24;
var transDuration=500;
var shadowLen=4;
var menuWidth="";
var itemCursor="";
var iconWidth=16;
var iconHeight=16;
var arrowImageMain=["img/arrow_d.gif",""];
var arrowImageSub=["img/arrow_r.gif","img/arrow_r2.gif"];
var arrowWidth=7;
var arrowHeight=7;
var itemSpacing=1;
var itemPadding=3;
var separatorImage="img/separ1.gif";
var separatorVImage="img/separv1.gif";
var movable = 0;
var posX = 20;
var posY = 100;
var floatable=1;
var menuItems =
    ["Home","http://www.tartaportal.it","","","TartaPortal"],
    ["Chiacchere","","","","Tutto di più, forum, chat, urlbox...."],
    ["|Forum","http://www.tartaportal.it/forums/index.php","img/atb_members.gif","img/atb_members.gif","Scambiati opinioni, pareri, consigli con tanti altri amanti delle tartarughe"],
    ["|UrloBox","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=urlobox","img/atb_urlo.gif","img/atb_urlo.gif","Pensieri veloci"],
    ["|Chat","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=chat","img/atb_chat.gif","img/atb_chat.gif","Parla con altri amanti delle Tartarughe"],
    ["|Blog","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=blog","img/atb_blog.gif","img/atb_blog.gif","Il diario personale, scrivi ciò che vuoi e commenta quello degli altri!!!"],
    ["Tartarughe","",""],
    ["|Schede","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=schede","img/atb_cpaf.gif","img/atb_cpaf.gif","Le specie"],
    ["|Articoli","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=articoli","img/icona_articoli.gif","img/icona_articoli.gif","Tutto sulle tarta"],
    ["|Galleria","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=gallery","img/atb_foto.gif","img/atb_foto.gif","Raccolta fotografica di tartarughe"],
    ["|Libri","http://www.tartaportal.it/index.php?pid=9","img/atb_calendar.gif","img/atb_calendar.gif","Libri dulle tartarughe"],
    ["Utilità","",""],
    ["|SMS","http://www.tartaportal.it/index.php?pid=14","img/atb_quote.gif","img/atb_quote.gif","Invia gratuitamente SMS"],
	["|News","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=news","img/atb_racconti.gif","img/atb_racconti.gif","Novità del portale"],
    ["|Download","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=downloads","img/atb_down.gif","img/atb_down.gif","File interessanti"],
    ["|Recensioni","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=reviews","img/atb_media.gif","img/atb_media.gif","Descrizioni di eventi importanti"],
    ["|Mercatino","http://www.tartaportal.it/index.php?pid=6","img/cash.gif","img/cash.gif","Vendi,compra,scambia ecc."],
    ["|Libro degli Ospiti","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=xebook","img/f_pinned.gif","img/f_pinned.gif","Lascia un commento.."],
    ["Pubblicità","","","",""],
    ["|Sponsorizatti","http://www.tartaportal.it/index.php?pid=6","img/atb_forum.gif","img/atb_forum.gif","Come farsi pubblicità su TartaPortal"],
	["|TopSite","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=topsite","img/atb_toplist.gif","img/atb_toplist.gif","Siti dei collaboratori"],
	["|Scambio Banner","http://www.tartaportal.it/index.php?pid=7","img/b06.gif","img/b06.gif","Pubblicità reciproca"],
    ["|I siti speciali di TP","http://www.tartaportal.it/index.php?pid=8","img/f_closed.gif","img/f_closed.gif","Siti che linkano TartaPortal"],
	["|Links","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=websites","img/b092.gif","img/b092.gif","Siti vari"],
	["Crediti","",""],
    ["|Staff","http://www.tartaportal.it/index.php?ind=staff","","","Il cuore di TartaPortal"],
    ["|Ringraziamenti","http://www.tartaportal.it/index.php?pid=6","","","Grazie a..."],
    ["Sostienici","http://www.tartaportal.it/index.php?pid=13",""],
    ["Contattaci","http://www.tartaportal.it/index.php?pid=18","","","Se hai dubbi non esitare a contattarci!!"],
apy_init();
Ok, det låter ju lätt, men vad ska jag göra med koden ? Tar jag bort den så blir det bara en "rödakryssetruta". Likaså med pilarna. Minskar jag storleken eller så att den inte syns, blir just den rutan större. Där är liksom plats för den till höger om texten ändå, trots att pilen inte finns där... :l
Edit: Testade ditt script och det verkar ju se bra ut :) Ska göra de modifieringarna som jag gjorde på det jag hade tidigare och återkommer när jag ser hur det ser ut. Tack !!!!
Edit2: Allt ser ju bra ut, men menyerna fungerar inte. Kommer inget på någon av dem...
Hej igen!
Jag bifogar ett exempel som du kan pilla litet med.
Tack för det.
Förstår bara inte varför menyerna inte fungerar för mig...
Går varken i IE eller FF
127 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
