Hur skapar jag en ny intans av detta objekt?
JavaScriptur Javascript
2 svar · 218 visningar · startad av lucgo446
lucgo446Medlem sedan aug. 2002221 inlägg
Jag försöker gör min egen webpart funktion, jag använder mig av Atlas.js framework och webpart js.
Nu vill jag anropa ett objekt utan att använda xml-script som MS gör.
Istället för
<webPart id="Block1" titleElement="BlockTitle1" zone="WebPartZone1" zoneIndex="0" allowZoneChange="True" />
vill jag använda javascript, hur gör jag en ny instans av Sys.UI.Controls.WebParts.WebPart?
Hur anropar man den?
Sys.UI.Controls.WebParts.WebPart = function(associatedElement) {
    Sys.UI.Controls.WebParts.WebPart.initializeBase(this, [associatedElement]);
    var _titleElement;
    var _zone;
    var _zoneIndex;
    var _allowZoneChange = true;
    this.get_allowZoneChange = function() {
        return _allowZoneChange;
    this.set_allowZoneChange = function(value) {
        _allowZoneChange = value;
    this.get_titleElement = function() {
        return _titleElement;
    this.set_titleElement = function(value) {
        _titleElement = value;
    this.get_zone = function() {
        return _zone;
    this.set_zone = function(value) {
        _zone = value;
    this.get_zoneIndex = function() {
        return _zoneIndex;
    this.set_zoneIndex = function(value) {
        _zoneIndex = value;
    this.getDescriptor = function() {
        var td = Sys.UI.Controls.WebParts.WebPart.callBaseMethod(this, "getDescriptor");
        td.addProperty("titleElement", Object, false, Sys.Attributes.Element, true);
        td.addProperty("zone", Object);
        td.addProperty("zoneIndex", Number);
        td.addProperty("allowZoneChange", Boolean);
        return td;
    this.initialize = function() {
        Sys.UI.Controls.WebParts.WebPart.callBaseMethod(this, "initialize");
                if (_titleElement && _zone.get_webPartManager().get_allowPageDesign() && _zone.get_allowLayoutChange()) {
                        _titleElement.detachEvent("onmousedown", WebPart_OnMouseDown);
            this.element.detachEvent("ondragstart", WebPart_OnDragStart);
            this.element.detachEvent("ondrag", WebPart_OnDrag);
            this.element.detachEvent("ondragend", WebPart_OnDragEnd);
                        _titleElement.attachEvent("onmousedown", Function.createDelegate(this, mouseDownHandler));
                                                _titleElement.style.cursor = "move";
tilläggas kan att jag får
Sys.UI.Controls has no properties när jag kör
Sys.UI.Controls.WebParts.WebPart(document.getElementById('Block1'))
alltså hittar den inte Webparts??!
okej, xml-script inklude använder tydligen inte samma minnesarea, jag är tvungen att inkludera AtlasWebParts.js filen på traditionellt sätt. inte á la xml-script.
då funkar AtlasWebParts.js
var minEgenWP= new Sys.UI.Controls.WebParts.WebPart(document.getElementById('Block1'));
141 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b2af184d
