Fel i javascript??
4 svar · 351 visningar · startad av Howling_W
Howling_WMedlem sedan juli 2004133 inlägg
Vad är det för fel eller fattas i denna kod. När jag öppnar sidan i webläsaren får jag en gul varningstriangel i nedre vänstra hörnet och när jag kollar står det FEL i Rad.XX.. ETT OBJEKT FÖRVÄNTAS..
function form_validator(theForm) {
if(theForm.searchstring.value == "") {
alert("\<?php echo $txt_empty_search?\>!");
theForm.searchstring.focus();
return(false);
return (true);
<form onSubmit="return form_validator(this)" method=post target=main action=search_list.php>
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
<b><?php echo $txt_search?></b></font>
<SELECT name="chose">
<OPTION selected value="item"><?php echo $txt_select_field ?></OPTION>
<OPTION value="code_no"><?php echo $txt_code_no ?></OPTION>
<OPTION value="item"><?php echo $txt_item ?></OPTION>
<OPTION value="text"><?php echo $txt_text ?></OPTION>
</select>
<b><?php echo $txt_sokord?></b></font>
<INPUT TYPE=text NAME="searchstring" VALUE="" SIZE="12">
<input name="submit" type="submit" class="button" value=" <?php echo $txt_go ?> ">
<script LANGUAGE="JavaScript">
showItems();
</FORM>
Hallå!hallå!
Har alla Javaexperter tagit semester :OO
mozillaMedlem sedan juli 20011 202 inlägg
Kanske... men eftersom du inte använder kod-taggar blir det så svårtläst :P
zcorpanMedlem sedan dec. 20042 269 inlägg
Bortsett från showItems(); så funkar koden ovan utan problem i både IE och Fx. Visa hela koden eller använd Firefox' javascriptkonsoll så ser du vad och var felet är.
ShowItems
Tog bort showItems (); och nu funkar det fint utan felmeddelande. Det var tydligen överflödig kod :e .
Genererad på 365 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
