Hej
jag vet inte om detta blev för långt meddelande när jag lagt in koden så här
Men är det så får ni skriiika till
Jag skulle vilja utöka min meny - med flera huvudrubriker och under menyer
Hur gör jag detta
Bifogar 2 av tot 5 menyval i detta
Vill påpeka att min engelska är jätte dålig därav har jag svårt hänga med på vissa sidor med instruktioner
Med varm hälsning
Tompa
var NoOffFirstLineMenus=5; // Antal menyval i huvudmeny
// Färgvariabler: använd fördefinierade namn på färger eller hexadecimala färger som tex: "#rrggbb"
//För transparens anger du bara "" utan färgkod
//Egenskaper för huvudmeny gäller även undermenyer (om ej annat anges längre ned)
var LowBgColor="#99CC99"; // Bakgrundsfärg huvudneny
var HighBgColor="#cccccc"; // Bakgrundsfärg huvudmeny vid mouseover
var FontLowColor="#000000"; // Textfärg huvudmeny
var FontHighColor="#000000"; // Textfärg vid mouseover
var BorderColor="#006666"; // Kantlinjefärg huvudmeny
var BorderWidthMain=1; // Kantlinjebredd huvudmeny
var BorderWidthSub=2; // Kantlinjebredd undermenyer
var BorderBtwnMain=1; // Kantlinjebredd mellan huvudmenyer
var BorderBtwnSub=1; // kantlinjebredd mellan undermenyer
var FontFamily="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"; // Teckensnitt huvudmeny
var FontSize=11; // Textstorlek huvudmeny
var FontBold=0; // Fet stil huvudmeny (1 eller 0)
var FontItalic=0; // Kursiv stil (1 eller 0)
var MenuTextCentered="left"; // Textjustering (left, center, right)
var MenuCentered="left"; // Horisontell placering av menyn (left, center, right)
var MenuVerticalCentered="top"; // Vertikal placering av menyn (top, middle, bottom or static)
var ChildOverlap=.01; // Horisontell överlappning meny/undermeny
var ChildVerticalOverlap=.1; // Vertikal överlappning meny/undermeny
var StartTop=5; // Avstånd överkant för meny
var StartLeft=5; // Avstånd vänster för meny
var VerCorrect=0; // Vertikalt avstånd undermeny till ramkant (i frameset)
var HorCorrect=0; // Horisontellt avstånd undermeny till ramkant (i frameset)
var DistFrmFrameBrdr=0; // Vertikalt avstånd huvudmeny till ramkant (i frameset)
var LeftPaddng=5; // Avstånd menytext till vänster kant i menylager
var TopPaddng=3; // Avstånd menytext till överkant i menylager (värdet -1 ger vertikal centrering men fungerar inte alltid)
var FirstLineHorizontal=1; // Anger om menyn ska visas horisontellt eller vertikalt (1 eller 0)
var MenuFramesVertical=0; // Frameset i kolumner eller rader (1 eller 0)
var DissapearDelay=500; // Fördröjning innan undermeny visas (millisekunder)
var UnfoldDelay=200; // Fördröjning innan undermeny döljs (millisekunder)
var TakeOverBgColor=1; // Ramen som huvudmeny ligger i får samma bakgrundfärg som den ram undermenyn visas i. Bra om du har olika bakgrundsfärg på sidorna som öppnas och vill att menyn också ska byta färg.
var FirstLineFrame=""; // Ramen som huvudmeny ska visas i (OBS! Måste ha namnet "navig")
var SecLineFrame=""; // Ramen som undermenyn ska visas i (valfritt namn)
var DocTargetFrame=""; // Målram där länkade sidor ska öppnas
var TargetLoc=""; // Används vid relativ positionering när meny placeras i tex en tabell. (för mer information se "installmenus.htm")
var MenuWrap=1; // Ompositionering av menylager om fönstret är för litet för att visa menyn korrekt (1 eller o)
var RightToLeft=0; // Visar undermenyer till vänster eller höger (1 eller 0)
var BottomUp=0; // Visar undermenyer nedifrån och uppåt(1 eller 0)
var UnfoldsOnClick=0; // Visar undermenyer vid klickning eller mouseover (1 eller 0)
var BaseHref=""; // Rootmappen för användning av relativa länkar.
// exempel: BaseHref= "http://www.dindoman.se/"
// om länken leder till "mappnamn/dokument.htm" anger scriptet hela sökvägen: "http://www.dindoman.se/mappnamn/dokument.htm"
// kan även användas till bilder i menyn:
// "MenuX=new Array("<img src=../mina_bilder/>"
// När du testar scriptet lokalt kan du ange sökvägen till din webplats på hårddisken som tex: BaseHref="file:///C|/mina_dokument/webplats/"
var Arrws=\[BaseHref+"tri.gif",5,9,BaseHref+"tridown.gif",9,5,BaseHref+"trileft.gif",5,9,BaseHref+"triup.gif",9,5\];
// Bilder som visas som pilar i meny med undermeny, ange bildens rätta bredd och höjd.
// om du inte använder pilar i menyvalen anger du bara "" istället för bildnamn.
var MenuUsesFrames=0; // Ange 1 om menyn används i ett frameset. Ange 0 endast om meny och sidor som länkas är i samma ram eller om menyn inte används i ramar.
var RememberStatus=0; // (0, 1 eller 2) Använd 1 om du vill att en fördefinierad undermeny skall visas.
// Använd 2 om aktiv länk ska vara i onmouseover-läge för att visa menyval för aktiv sida
// Om du använder 1 eller 2 måste du ange vilken meny som är aktiv inom \<head\> i måldokumentet enlig nedan:
// \<head\>\<script type="text/javascript"\>var SetMenu="2_2_1";\</script\>\</head\>
var BuildOnDemand=1; // (1 eller 0) Om du använder 1 initieras undermeny-lager vid onmouseover i huvudmenyn (för mer information se "installmenus.htm").
var BgImgLeftOffset=5; // Anger förskjutning av bakgrundsbild i onmoseover-läge (om bakgrunds-rollover används).
var ScaleMenu=0; // Om användaren ändrat textstorlek i webläsaren. Ange 1 för att ändra storlek på lager för att passa textstorlek (1 eller 0).
var HooverBold=0; // Fet stil vid onmouseover (1 eller 0).
var HooverItalic=0; // Kursiv stil vid onmouseover (1 eller 0).
var HooverUnderLine=0; // Understruken stil vid onmouseover (1 eller 0).
var HooverTextSize=0; // Storlek på text vid onmouseover (0=av, ange andra värden för skillnad i storlek)
var HooverVariant=0; // Kapitäler vid onmouseover (1 eller 0)
// Valen nedan avser effekter som bara visas i IE6+: MenuSlide, MenuShadow och MenuOpacity
// Om du tex inte använder MenuSlide-effekterna anger du: var MenuSlide=""; och raderar de övriga raderna
// Du kan ange andra effekter för MenuSlide - se mer i guiden "http://webdesignskolan.se/blandat/revealtrans/revealtrans.htm".
// Även MenuShadow och MenuOpacity kan ändras och andra effekter kan läggas till.
var MenuSlide="";
var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.RevealTrans(duration=.5, transition=19)";
var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(duration=.5, wipeStyle=1)";
var MenuShadow="";
var MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.DropShadow(color=#999999, offX=2, offY=2, positive=1)";
var MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=#999999, direction=135, strength=3)";
// Fungerar i IE 6+ och FF
var MenuOpacity="";
var MenuOpacity="progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=90)";
// Funktionerna nedan kan användas för att anpassa menyn med javascript (för mer information se "installmenus.htm").
function BeforeStart(){return}
function AfterBuild(){return}
function BeforeFirstOpen(){return}
function AfterCloseAll(){return}
// Menyträdet med huvudmenyer och undermenyer. Variablerna är i denna ordning:
// "Menytext","Länk","Bakgrundsbild",Antal undermenyer,Höjd,Bredd,"Bakgrundfärg","Bakgrundsfärg onmouseover",
// "Textfärg","Textfärg onmouseover","Kantlinjefärg","Teckensnitt",Textstorlek,Fet stil,Kursiv stil,"Textjustering","Statustext");
// Exempel:
// Menu1_1=new Array("Meny 1_1","start.htm","bakgrund.gif",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","arial",14,1,1,"center","Till informationssidan");
// Färger och teckenformatering som anges nedan gäller före valen för huvumenyn högst upp. Vill du inte ha annan formatering i en undermeny anger du bara "".
// (1, 0 eller -1) Om du angivit formatering av text i huvudmenyn nedan kan du ignorera detta i undermenyer genom att ange -1.
// Onmouseover-bilder som ersätter menytext anges så här: "rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg"
// Exempel:
//Menu1=new Array("rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg","start.htm","",2,20,100,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Din statustext här");
Menu1=new Array("Meny 1","start.htm","",2,20,100,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Din statustext här");
Menu1_1=new Array("Meny 1_1","start.htm","",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_2=new Array("Meny 1_2","start.htm","",2,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_2_1=new Array("Meny 1_2_1","start.htm","",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_2_2=new Array("Meny 1_2_2","start.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu2=new Array("Meny 2","start.htm","",2,20,100,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_1=new Array("Meny 2.1","start.htm","",3,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_1_1=new Array("Meny 2.1.1","","",1,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_1_1_1=new Array("Meny 2.1.1.1","start.htm","",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_1_2=new Array("Meny 2.1.2","start.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_1_3=new Array("Meny 2.1.3","start.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
