En snabb fråga, om jag sätter ut mer än 1 window.onload=function() på en och samma sida så krockar dom ju med varann, kan man på något sätt sätta mer än 1 på något vis?
5 svar · 374 visningar · startad av stattin
Det är väl bara lägga all kod innanför den av det som ska göras
iofs!.. men koderna ligger på olika ställen i dokumentet.
Äh jag löste det ändå.
Satte en function som anropas i det andra scriptet när sidan laddat klart.
Men det kan ju ändå vara intressant och höra om det finns en lösning på det hela.
Trevlig sommar!
Det gör det. Men du måste använda functionerna attachEvent resp addEventListener, som bara finns i IE och Gecko-baserade läsare, respektive. Så här är en enkel metod för att utföra "object detection" för att se vad som apssar den webbläsare som besökaren fråga använder.
function addEvent(obj, evt, fun){
if ('object' == typeof obj.attachEvent)
obj.attachEvent('on'+evt, fun);
obj.addEventListener(evt, fun, false);
function f1(){
alert("load 1");
function f2(){
alert("load 2");
addEvent(window, 'load', f1);
addEvent(window, 'load', f2);
Notera dock att i IE så körs funktionerna i motsatt ordning mot hur de knöts ihop med eventet. (I detta fall körs alltså f2 först.)
så med andra ord var min egna lösning bättre?
Tack ändå!
red/ gaah slarva bort hela scriptet, börja om från början.. börja om på nytt x(
