Flera kombinationer
3 svar · 272 visningar · startad av ejick
ejickMedlem sedan mars 20011 175 inlägg
jag sitter och grubblar på hur man kan göra en funktion som skriver ut följande:
aa
ab
ac
ad
ae
zx
zy
zz
Funktionen ska alltså skriva ut alla möjliga tvåbokstavskombinationer. Har börjat lite lätt med en Array men vet inte hur jag ska gå till väga.
Någon som kan hjälpa mig?
nitro2k01Medlem sedan aug. 20037 630 inlägg
Ett sätt:
var letterarray="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz".split("");
var outstring="";
for(var i=0; i<letterarray.length; i++){
	for(var j=0; j<letterarray.length; j++){
		outstring+=letterarray[i]+letterarray[j]+" ";
document.write(outstring);
Eller i tabellformat:
var outstring="<table border=\"1\">";
	outstring+="<tr>";
		outstring+="<td>";
		outstring+=letterarray[i]+letterarray[j];
		outstring+="</td>";
	outstring+="</tr>";
Funkar ju ypperligt!
Tack så mycket för hjälpen. Split funktionen var ngt nytt
Japp, den tar en sträng och delar upp till en Array. Se följande exempel:
// Split med tom sträng delar upp i element om ett tecken.
var foo = "A,B,C,B;D".split("");
// Ger samma sak som
var foo = ["A", ",", "B", ",", "C", ",", "B", ";", "D"];
// Split med kommatecken delar av strängen vid kommatecknen.
var foo = "A,B,C,B;D".split(",");
var foo = ["A", "B", "C", "B;D"];
// Split med tecknet B delar av strängen vid alla förekomster av B.
var foo = "A,B,C,B;D".split("B");
var foo = ["A,", ",C,", ";D"];
// Split med en regular expression delar av strängen vid varje matchning av uttrycket.
var foo = "A,B,C,B;D".split(/[,;]/);
var foo = ["A,"B",C,"B", "D"];
Genererad på 379 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
