Vid en knapptryckning så kan man ju fånga upp ett event med event.keyCode men detta fungerar inte med tabb. Någon som vet hur man kan sätta en händelse på en tabb-tryckning?
Händelse vid tabb-tryckning?
3 svar · 393 visningar · startad av inspiro
Glömde, skulle vilja ha detta vid onkeyUP men det kanske är det som är problemet...
du kan kanske använda onblur() + lite trixande?
Det funkar visst med tab, däremot så förflyttar normalt tab fokus, vilket gör att keyup sker i ett annat element. Detta exempel illustrerar problemet:
window.onload=function(){
with(document.getElementById("foo2")){
onkeyup=function(e){
var e = window.event;
if (e.keyCode==9)
alert("Fångade tab i onkeyup!\n" + e.srcElement.id);
<input id="foo1">
<input id="foo2">
Placera fokus i första rutan och tryck tab. Du hamnar då i den andra trutan som tar emot keyup.
NB: Detta exempel är specialgjort för IE, som verkar ha mest problem med detta.
Lösningen då? Om du inte tillåter webbläsaren att uppfatta när tab trycks ner så flyttar den inte fokus. Detta gör du genom att fånga onkeydown och köra return false om tangenten som tryckts ner är tab.
with(document.getElementById("foo")){
onkeydown=function(e){
var e = window.event || e;
if (e.keyCode==9)
return false;
if (e.keyCode==9 && !e.ctrlKey)
/* 9 är keyCode för tab.
&& !e.ctrlKey gör att koden har hövligheten
att inte motverka byte av flikar. */
alert("Fångade tab i onkeyup!");
<input id="foo">
