Drag'n'drop funkar inte i IE men i FF
JavaScript
8 svar · 500 visningar · startad av mangan
Medlem sedan feb. 2003216 inlägg
Jag sitter här och gör ett litet enkelt drag'n'drop script som gör att man kan dra rader mellan 2 tabeller. Nu är det så att jag har utvecklat det för FF men behöver få det att funka i IE.
Följande händer idag.
1. Jag sparar den rad som man vill dra till en variabel.
2. När man släpper raden så läggs den till den nya tabellen.
Detta fungerar perfekt i FF men givetvis inte i IE. I IE försvinner bara den rad man släpat från sin tabell och inget läggs till det nya målet.
Problemet verkar ligga i att IE inte förstår att det är en rad som skall läggas till utan IE säger att det är ett objekt av typ object och inget HTMLTableRowElement som FF säger. Då blir IE arg och lägger inte till raden.
Här är all min kod:
<html>
      <title>Untitled</title>
      <meta http-equiv="generator" content="PHP Designer 2005" />
        <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
        // The row that is grabbed
        draggedRow = false;
        * Init event handlers
        function init(){
            // Enable rows to be grabbed
            document.getElementById('L0001').onmousedown = grabRow;
            document.getElementById('L0002').onmousedown = grabRow;
            document.getElementById('L0003').onmousedown = grabRow;
            document.getElementById('L0004').onmousedown = grabRow;
            document.getElementById('L0005').onmousedown = grabRow;
            // Enable drop support for tables
            document.getElementById('table1').onmouseup = dropRow;
            document.getElementById('table2').onmouseup = dropRow;
        * Grabs the row that the user wants to grab
        function grabRow(e){
            // Get event
            if(!e)
                e = window.event;
            // Get grabbed row
            elem = getTargetElement(e);
            // Loop until the element is a row
            while(elem.tagName != 'TR')
                elem = elem.parentNode;
            draggedRow = elem;
        * Used to drop the row in a new table
        function dropRow(e){
            // Get event
            if(!e)
                e = window.event;
            // Get where row was dropped
            // Loop until the elem is a table
            while(elem.tagName != 'TABLE')
            // If a row was dragged
            if(draggedRow){
                // Add row to table
                addRow(elem, draggedRow);
                draggedRow = false;
        * Adds a row to the table
        function addRow(table, row){
            // Dump the row
            document.getElementById('posDiv').innerHTML = dumpObject(row);
            // Well, IE says row is an object and the same for table so this doesn't work
            table.appendChild(row);
        * Dumps object data
        function dumpObject(obj) {
            if(typeof obj == "object") {
                type  = "Type: "+typeof(obj);
                type += obj.constructor ? "<br>Constructor: "+obj.constructor : "";
                type += "<br>Value: " + obj;
                type += "<br>toString: " + obj.toString();
                for (property in obj) {
                    type += "<br>" + property + " = " + obj[property];
            } else {
            return type;
        * Returns the target of an event
        function getTargetElement(e){
        	var targ;
        	if (e.target)
                targ = e.target;
        	else if (e.srcElement)
                targ = e.srcElement;
            return targ;
   <body id="mybody" onload="init();">
    <table id="table1" name="table1" bgcolor="green" width="300">
        <tr id="L0001" name="L0001">
            <td>L0001</td>
            <td>Magnus Karlsson</td>
            <td>ER</td>
        </tr>
        <tr id="L0002" name="L0002">
            <td>L0002</td>
            <td>Magnus Larsson</td>
            <td>ER</td>
        </tr>
    </table>
    <br>
    <table id="table2" name="table2" bgcolor="grey" width="300">
        <tr id="L0003" name="L0003">
            <td>L0003</td>
            <td>Per Svensson</td>
            <td>Compact</td>
        </tr>
        <tr id="L0004" name="L0004">
            <td>L0004</td>
            <td>Sven Willsson</td>
            <td>ER</td>
        </tr>
        <tr id="L0005" name="L0005">
            <td id="L0005" name="L0005">L0005</td>
            <td id="L0005" name="L0005">Kristian Bengtsson</td>
            <td id="L0005" name="L0005">Compact</td>
        </tr>
    </table>
    <div id="posDiv">
</html>
Hjälp!
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
Du använder samma ID på mer än ett ställe. om det bara är det som är fel vet jag inte men du kan iaf börjde med det.
        </tr>
Medlem sedan maj 2006296 inlägg
Det är alltid lämpligt att:
1. Ha en korrekt doctype (lämpligen xhtml)
2. Validera koden. Gör det här: http://validator.w3.org/
När du har validerande kod är det lättare att hitta eventuella resterande fel. Oftast löser sig mycket bara genom att rätta till det man får fram vid validering dock.
Det var inte det som var problemet. Jag tog bort id och name på cellerna men det händer fortfarande samma sak.
Ok, nu har jag validerat och rensat som en tok ;)
Ny kod:
<html>
        <script type="text/JavaScript">
        draggedRow = false;
        function init(){
//            document.getElementById('table1').onmouseup = dropRow;
//            document.getElementById('table2').onmouseup = dropRow;
            document.getElementById('L0001').onmouseup = dropRow;
            document.getElementById('L0002').onmouseup = dropRow;
            document.getElementById('L0003').onmouseup = dropRow;
            document.getElementById('L0004').onmouseup = dropRow;
            document.getElementById('L0005').onmouseup = dropRow;
            // Get event
            if(!e)
                e = window.event;
            // Get grabbed row
            draggedRow = elem;
            // Get event
            if(!e)
                e = window.event;
            if(draggedRow){
                // Add row to table
                draggedRow = false;
            // Dump the row
        * Dumps object data
            } else {
            return type;
        	var targ;
        	if (e.target)
                targ = e.target;
            return targ;
    <table id="table1" width="300">
        <tr id="L0001">
            <td>L0001</td>
            <td>ER</td>
        </tr>
        <tr id="L0002">
            <td>L0002</td>
            <td>ER</td>
        </tr>
    </table>
    <p></p>
    <table id="table2" width="300">
        <tr id="L0003">
            <td>L0003</td>
            <td>Compact</td>
        </tr>
        <tr id="L0004">
            <td>L0004</td>
            <td>ER</td>
        </tr>
        <tr id="L0005">
            <td>L0005</td>
            <td>Kristian Bengtsson</td>
            <td>Compact</td>
        </tr>
    </table>
    <div id="posDiv">
</html>
Funkar det fortfarande inte?
ehhh, hehe...nej! Det är fortfarande samma fel. Jag har provat att hämta ett element genom att använda document.getElementById() och märkte att IE returnerar ett object istället för ett objekt av HTMLElement typ som FF gör. Jag känner på mig att detta kan vara felet. Om man försöker lägga till ett child till ett object och inte ett HTMLElement så funkar säkert inte IE, vilket man kan förstå. Ska det vara så?
Jag har testat en jävla massa fram och tillbaka och börjar bli tokig på dumma IE!
elem = document.getElementByID('L0001');
ger elem == object och inte elem == HTMLTableRowElement som man tycker det borde göra. Verkar mycket skumt.
Hurra!
Efter typ en dags googlande så hittade jag följande:
IE appendChild bug
Det var alltså så att IE kräver en <TBODY> tag för att funka. Hur bra är det på en skala?!
Så här är min kod som funkar:
<html>
        draggedRow = false;
        function init(){
            // Get event
            if(!e)
                e = window.event;
            // Get grabbed row
            draggedRow = elem.id;
            // Get event
            if(!e)
                e = window.event;
            while(elem.tagName != 'TBODY')
            if(draggedRow){
                // Add row to table
                addRow(elem.id, draggedRow);
                draggedRow = false;
        function addRow(tableId, rowId){
            // Dump the row
            var table = document.getElementById(tableId);
            row = document.getElementById(rowId);
        * Dumps object data
            } else {
            return type;
        	var targ;
        	if (e.target)
                targ = e.target;
            return targ;
    <table width="300">
        <tbody id="table1">
        <tr id="L0001">
            <td>L0001</td>
            <td>ER</td>
        </tr>
        <tr id="L0002">
            <td>L0002</td>
            <td>ER</td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
    <p></p>
    <table width="300">
        <tbody id="table2">
        <tr id="L0003">
            <td>L0003</td>
            <td>Compact</td>
        </tr>
        <tr id="L0004">
            <td>L0004</td>
            <td>ER</td>
        </tr>
        <tr id="L0005">
            <td>L0005</td>
            <td>Compact</td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
    <div id="posDiv">
</html>
Hoppas det hjälper någon.
Aha... där ser man! Nyttigt att veta.
Jag var på väg att googla åt dig, men fastnade i en diskussion med en klasskompis.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
120 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
125 ms — ändringar (db)
