Jag har nedanstående javascript som funkar perfekt i Mac, men i Windows fungerar det bara sålänge jag inte rör scrollen.
Rullar jag ned en bit på sidan, visas lagret på samma position som tidigare, alltså... lagret följer med sidan när jag scrollar.
Nån som har något tips?
var hori = (e.clientX + 20);
var vert = (e.clientY - 6);
document.getElementById(lager).style.visibility = "visible";
document.getElementById(lager).style.left = hori;
document.getElementById(lager).style.top = vert;
yohpopsMedlem sedan feb. 20011 198 inlägg Du får ta hänsyn till style.scrollTop och style.scrollLeft
Aha. Jag är i grunden rätt kass på javascript.
Du råkar inte ha något exempel liggandes?
Detta borde funka:
var hori = e.clientX + 20 - (document.all?document.body.scrollLeft:0);
var vert = e.clientY - 6 - (document.all?document.body.scrollTop:0);
oskobMedlem sedan maj 20021 558 inlägg Vad är det som ska hända egentligen?
Det handlar om lager som ska fungera ungefär som de gula notisarna som visas av ALT och TITLE, fast snyggare och snabbare. Dessa ska följa musens rörelser, men bara visas på vissa ställen.
Allt funkar, men problemet är att när de ska visas längre ner på en sida, och man scrollar, visas lagren på helt fel höjd.
Ska testa nitro2k01's tips nu.
Nej, felet består.
Såhär ser min kod ut nu:
