Riffles skrev:
För att du ska få mer hjälp behövs mer filer att visa upp:
menu-single_var.js
menu131.js
Ok, här är koden i menu-single_var.js:
Jag lägger den även som en .jpg på min sida: menu-single_var.js
* (c) Ger Versluis 2000 version 13.10 August 1, 2004 *
* You may use this script on non commercial sites. *
* https://www.burmees.nl/menu *
* You may remove all comments for faster loading *
var NoOffFirstLineMenus=1; // Antal menyval i huvudmeny
// Färgvariabler: använd fördefinierade namn på färger eller hexadecimala färger som tex: "#rrggbb"
//För transparens anger du bara "" utan färgkod
//Egenskaper för huvudmeny gäller även undermenyer (om ej annat anges längre ned)
var LowBgColor="#000000"; // Bakgrundsfärg huvudneny
var HighBgColor="#000000"; // Bakgrundsfärg huvudmeny vid mouseover
var FontLowColor="#FFFFFF"; // Textfärg huvudmeny
var FontHighColor="#FFFFFF"; // Textfärg vid mouseover
var BorderColor="FFFFFF"; // Kantlinjefärg huvudmeny
var BorderWidthMain=0; // Kantlinjebredd huvudmeny
var BorderWidthSub=0; // Kantlinjebredd undermenyer
var BorderBtwnMain=2; // Kantlinjebredd mellan huvudmenyer
var BorderBtwnSub=2; // kantlinjebredd mellan undermenyer
var FontFamily="Arial, Helvetica"; // Teckensnitt huvudmeny
var FontSize=11; // Textstorlek huvudmeny
var FontBold=1; // Fet stil huvudmeny (1 eller 0)
var FontItalic=0; // Kursiv stil (1 eller 0)
var MenuTextCentered="center"; // Textjustering (left, center, right)
var MenuCentered="left"; // Horisontell placering av menyn (left, center, right)
var MenuVerticalCentered="static"; // Vertikal placering av menyn (top, middle, bottom or static)
var ChildOverlap=.01; // Horisontell överlappning meny/undermeny
var ChildVerticalOverlap=.1; // Vertikal överlappning meny/undermeny
var StartTop=0; // Avstånd överkant för meny
var StartLeft=0; // Avstånd vänster för meny
var VerCorrect=0; // Vertikalt avstånd undermeny till ramkant (i frameset)
var HorCorrect=0; // Horisontellt avstånd undermeny till ramkant (i frameset)
var DistFrmFrameBrdr=0; // Vertikalt avstånd huvudmeny till ramkant (i frameset)
var LeftPaddng=5; // Avstånd menytext till vänster kant i menylager
var TopPaddng=3; // Avstånd menytext till överkant i menylager (värdet -1 ger vertikal centrering men fungerar inte alltid)
var FirstLineHorizontal=1; // Anger om menyn ska visas horisontellt eller vertikalt (1 eller 0)
var MenuFramesVertical=1; // Frameset i kolumner eller rader (1 eller 0)
var DissapearDelay=1500; // Fördröjning innan undermeny döljs (millisekunder)
var UnfoldDelay=500; // Fördröjning innan undermeny visas (millisekunder)
var TakeOverBgColor=1; // Ramen som huvudmeny ligger i får samma bakgrundfärg som den ram undermenyn visas i. Bra om du har olika bakgrundsfärg på sidorna som öppnas och vill att menyn också ska byta färg.
var FirstLineFrame=""; // Ramen som huvudmeny ska visas i (OBS! Måste ha namnet "navig")
var SecLineFrame=""; // Ramen som undermenyn ska visas i (valfritt namn)
var DocTargetFrame=""; // Målram där länkade sidor ska öppnas
var TargetLoc="MenuPos"; // Används vid relativ positionering när meny placeras i tex en tabell. (för mer information se "installmenus.htm")
var MenuWrap=1; // Ompositionering av menylager om fönstret är för litet för att visa menyn korrekt (1 eller o)
var RightToLeft=0; // Visar undermenyer till vänster eller höger (1 eller 0)
var BottomUp=0; // Visar undermenyer nedifrån och uppåt(1 eller 0)
var UnfoldsOnClick=1; // Visar undermenyer vid klickning eller mouseover (1 eller 0)
var BaseHref=""; // Rootmappen för användning av relativa länkar.
// exempel: BaseHref= "http://www.dindoman.se/"
// om länken leder till "mappnamn/dokument.htm" anger scriptet hela sökvägen: "http://www.dindoman.se/mappnamn/dokument.htm"
// kan även användas till bilder i menyn:
// "MenuX=new Array("\<img src=../mina_bilder/\>"
// När du testar scriptet lokalt kan du ange sökvägen till din webplats på hårddisken som tex: BaseHref="file:///C\|/mina_dokument/webplats/"
var Arrws=\[\];
// Bilder som visas som pilar i meny med undermeny, ange bildens rätta bredd och höjd.
// om du inte använder pilar i menyvalen anger du bara "" istället för bildnamn.
var MenuUsesFrames=0; // Ange 1 om menyn används i ett frameset. Ange 0 endast om meny och sidor som länkas är i samma ram eller om menyn inte används i ramar.
var RememberStatus=0; // (0, 1 eller 2) Använd 1 om du vill att en fördefinierad undermeny skall visas.
// Använd 2 om aktiv länk ska vara i onmouseover-läge för att visa menyval för aktiv sida
// Om du använder 1 eller 2 måste du ange vilken meny som är aktiv inom \<head\> i måldokumentet enlig nedan:
// \<head\>\<script type="text/javascript"\>var SetMenu="2_2_1";\</script\>\</head\>
var BuildOnDemand=1; // (1 eller 0) Om du använder 1 initieras undermeny-lager vid onmouseover i huvudmenyn (för mer information se "installmenus.htm").
var BgImgLeftOffset=5; // Anger förskjutning av bakgrundsbild i onmoseover-läge (om bakgrunds-rollover används).
var ScaleMenu=0; // Om användaren ändrat textstorlek i webläsaren. Ange 1 för att ändra storlek på lager för att passa textstorlek (1 eller 0).
var HooverBold=0; // Fet stil vid onmouseover (1 eller 0).
var HooverItalic=0; // Kursiv stil vid onmouseover (1 eller 0).
var HooverUnderLine=0; // Understruken stil vid onmouseover (1 eller 0).
var HooverTextSize=0; // Storlek på text vid onmouseover (0=av, ange andra värden för skillnad i storlek)
var HooverVariant=0; // Kapitäler vid onmouseover (1 eller 0)
// Valen nedan avser effekter som bara visas i IE6+: MenuSlide, MenuShadow och MenuOpacity
// Om du tex inte använder MenuSlide-effekterna anger du: var MenuSlide=""; och raderar de övriga raderna
// Du kan ange andra effekter för MenuSlide - se mer i guiden "http://webdesignskolan.se/blandat/revealtrans/revealtrans.htm".
// Även MenuShadow och MenuOpacity kan ändras och andra effekter kan läggas till.
var MenuSlide="";
var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.RevealTrans(duration=.5, transition=19)";
var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(duration=.5, wipeStyle=1)";
var MenuShadow="";
var MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.DropShadow(color=#999999, offX=2, offY=2, positive=1)";
var MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=#999999, direction=135, strength=3)";
// Fungerar i IE 6+ och FF
var MenuOpacity="";
var MenuOpacity="progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=90)";
// Funktionerna nedan kan användas för att anpassa menyn med javascript (för mer information se "installmenus.htm").
function BeforeStart(){return}
function AfterBuild(){return}
function BeforeFirstOpen(){return}
function AfterCloseAll(){return}
// Menyträdet med huvudmenyer och undermenyer. Variablerna är i denna ordning:
// "Menytext","Länk","Bakgrundsbild",Antal undermenyer,Höjd,Bredd,"Bakgrundfärg","Bakgrundsfärg onmouseover",
// "Textfärg","Textfärg onmouseover","Kantlinjefärg","Teckensnitt",Textstorlek,Fet stil,Kursiv stil,"Textjustering","Statustext");
// Exempel:
// Menu1_1=new Array("Meny 1_1","dhtml-meny.htm","bakgrund.gif",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","arial",14,1,1,"center","Till informationssidan");
// Färger och teckenformatering som anges nedan gäller före valen för huvumenyn högst upp. Vill du inte ha annan formatering i en undermeny anger du bara "".
// (1, 0 eller -1) Om du angivit formatering av text i huvudmenyn nedan kan du ignorera detta i undermenyer genom att ange -1.
// Onmouseover-bilder som ersätter menytext anges så här: "rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg"
// Exempel:
//Menu1=new Array("rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg","dhtml-meny.htm","",2,20,100,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Din statustext här");
Menu1=new Array("MENY","","",6,20,100,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Din statustext här");
Menu1_1=new Array("Undermeny 1","gastbok/gastbok.html","",0,20,100,"#888888","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_2=new Array("Undermeny 2","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#888888","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_3=new Array("Undermeny 3","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#888888","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_4=new Array("Undermeny 4","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#888888","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_5=new Array("Undermeny 5","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#888888","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_6=new Array("Undermeny 6","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#888888","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","","",-1,-1,-1,"","");
