Skapa sökning utan submitknapp
JavaScriptur Javascript
11 svar · 748 visningar · startad av devotion
Surfade runt lite på minhembio.com och såg att i forument så kunde man skriva in sökord och sökning gjordes utan att man behövde submitta datat. Det hela skedde sas i realtid.
Hur gör man något sådant?
Använder asp/html
//Henrik
Medlem sedan feb. 20001 050 inlägg
Sökningen på minhembio är gjort med så kallad Ajax. Det finns visserligen ingen "submit"-knapp, men det finns Javascript-kod som gör en "submit" till servern efter varje inmatning av en bokstav i sökrutan. Tack vare "Ajax" så behöver de inte ladda om hela sidan, utan de kan uppdatera bara vissa delar av webbsidan. En kort into till Ajax finns på:
http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/artikel.asp?id=326
Okej!
AJAX
Någon som har lite kodexempel??
//Henrik
Weee!
Ska bara fika, sen ska jag titta vidare i koden....
Finns nog anledning att återkomma! ;)
Henrik
Prova med: http://www.w3schools.com/ajax/default.asp det ser ut att använda ASP. Det finns säkert fler/bättre om det är något speciellt du tänkt implementera.
har tittat lite på din kod Peter S och den ser ju fin ut... Men hur gör amn för att bara få med ett sökfält. och sedan vore det ju finta tt få sökresultatet på samma sida...
//Henrik
Även i ovanstående exempel visas sökresultatet på samma sida.
Söksidan:
<script type"text/javascript">
function getReq(){
  return typeof(ActiveXObject) == "function" ?
	   new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") :
	     typeof(XMLHttpRequest) != "undefined" ? new XMLHttpRequest() : null;
function doSearch(val){
  // only search if value > 2
  if (val.replace(/^\s+|\s+$/g, "").length < 3){
    document.getElementById("searchResult").innerHTML = "";
    return;
  var req = getReq();
  if (req){
    req.open("GET", "process.asp?search=" + val, true);
    req.onreadystatechange = function(){
      if (req.readyState == 4){
	parseAndUpdate(req);
    req.send(null);
function parseAndUpdate(rt){
  document.getElementById("searchResult").innerHTML = rt.responseText;
<form>
  Sök <input name="search" onkeyup="doSearch(this.value)">
<div id="searchResult"></div>
process.asp med en Access-databas med en tabell test och kolumner id,title,searchField (kass tabelldesign, men det är som sagt bara ett exempel)
dim rq
rq = replace(request.querystring("search"),"'","''")
if len(rq) > 0 then
  dim sql
  sql = "select id, title, searchField from test where searchField like '%" & rq & "%'"
  dim conn, rs
  set conn = server.createobject("adodb.connection")
  set rs   = server.createobject("adodb.recordset")
  conn.open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source=" & server.mappath("foobar.mdb")
  rs.open sql, conn
  if not rs.eof then
    do while not rs.eof
      response.write rs("id") & " - " & rs("title") & " - " & rs("searchField") & "<br>"
      rs.movenext
    loop
  rs.close
  set rs = nothing
  conn.close
  set conn = nothing
Det är ju fantastiskt!
Ska prova under dagen!
Tackar!
Haha!
Funkar ju finfint!
Men hur får man bort "autofyllfunktionen" för fältet?
<input type="text" name="foo" autocomplete="off">
mvh
tack för det schnabeln... ;)
Och tack för resten Peter S!
Nu är det bara resten kvar!
Henrik
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
