inget händer vid knapptryckning
39 svar · 1 133 visningar · startad av ptr_lks · sida 2 av 2
ptr_lksMedlem sedan juni 2005584 inlägg
Palle skrev:
1. Visst gör det det, du slipper ex. att i funktionen fördefinera vilket formulär anropet ska gälla, och kan på så sätt lätt återanvända samma funktion för flera olika formulär.
2. Då jag personligen föredrar att flytta ut koden ur presentationslagret, och samlar alla dessa i en separat JS-fil, så anser jag att en bra skriven funktion är att föredra framför script och funktioner direkt i presentationslagret.
Menar du alltså att
var f = document.sushi;
är att föredra?
Nej, jag föredrar this.form.. då kan jag lätt återanvända funktioner genom att skicka this.form till funktionen för att tala om vilket formulär som ska användas.
Med var f = document.sushi; har du ju låst upp dig genom att ange att formuläret du ska använda heter sushi..
..ex:
<html>
	<title>Sushi</title>
	function fCalculateSushi(objForm)
		var lkal = ((132.2*46)/100);
		var lfett = ((4,83*46)/100);
		objForm.laxpts.value = (objForm.lax.value*(lkal + lfett));
<body>
<h2><strong>Omvandla Sushi bitar till points</strong></h2>
<form method="post" action="">
<table width="331" border="0">
<tr>
<td><input type="text" name="lax" size="5">&nbsp;bit&nbsp;Lax sushi</td>
<td><input type="button" onClick="fCalculateSushi(this.form);" value="ger"></td>
<td><input type="text" name="laxpts" size="5">&nbsp;points</td>
</tr>
</table>
</html>
tack palle
Och tala om gör du genom att byta ut
objForm => this.form
förstår jag rätt?
#25
Nej.. asså endast i formuläret använder jag this.form i funktionsanropet.
Det fungerar inte att använda this.form innuti en funktion, det måste användas
innuti ett formulär för att tala om att det är detta formulär som gäller. :)
ex.
I vårt fall med din kod så heter ju funktionen fCalculateSushi, så vårt funktionsanrop på knappen ser ut så här:
..och detta tar jag sedan emot i funktionen..
..där objForm i funktionen nu fungerar som en referensen till formulär-objektet.
Jag kan ha döpt den till lingon eller banan istället, det spelar mindre roll, dock bör man
ju döpa den så man själv förstår vad den är och vad den gör - i detta fall formulär objektet = objForm.
Hänger du med? :)
#26
Palle skrev:
Hänger du med? :)
det känns så...
#27
fast nu ahr jag ett nytt problem
så här ser funktionen ut:
function fpointsSushi(objForm)
var val = objForm.sushi.value=Math.round(((objForm.lx.value*(lxkal+lxfett))+(objForm.tf.value*(tfkal+tffett))+
(objForm.re.value*(rekal+refett))+(objForm.ks.value*(srkal+kskal+ksfett))+
(objForm.av.value*(srkal+avkal+avfett)))*10)/10;
  1. på variabeln var - ta fram decimalen
  2. om decimalen är mellan 0 och 0,29 => avrunda ner till närmaste heltal
  3. om decimalen är mellan 0 och 0,25 => avrunda till 0,5
  4. om decimalen är mellan 0,55 och 0, 99 => runda uppåt till närmase heltal
Tack för ordet
/ptr
#28
Visa hela koden du har nu. :)
#29
här kommer den
/ptr
PS. har inte fått "reset-knappen" funka
#30
reset-knappen
ff ger
Fel: invalid assignment left-hand side
Källkodsfil: file:///C:/Mina_projekt/JacaScript/sushi1.html
Rad: 1, kolumn: 120
Källkod:
objForm.sushi.value && objForm.lx.value && objForm.tf.value && objForm.re.value && objForm.ks.value && objForm.av.value =
koden ser ut som följer
<input name="reset" type="button" onClick="objForm.sushi.value && objForm.lx.value && objForm.tf.value && objForm.re.value && objForm.ks.value && objForm.av.value =""" value="Rensa">
tack för ordet
/ptr
#31
och
#32
Peter S skrev:
och
menar du att jag skall ersätta dubbelfjuttarna med enkelfjuttar?
#33
Ja :)
#34
Peter S skrev:
Ja :)
har bytt ut && -> &
och ersatt till enkelfjuttar
<input name="reset" type="button" onClick="objForm.sushi.value & objForm.lx.value & objForm.tf.value & objForm.re.value &objForm.ks.value & objForm.av.value =''" value="Rensa">
fortfarande samma fel
#35
För att citera mig själv:
#36
jag trodde att det räcker med att skriva och :q
dessutom var jag tvungen att ersätta
objForm => this.Form
#37
&& är en logisk operator som returnerar sant eller falskt. Den kan du inte använda i tilldelningar på det viset.
Ang. ersättningen; om inte objForm innehåller en referens till this.form så måste du göra som du gjort.
#38
Om jag inte kan använda funktion, skall jag då använda:
onclick="this.form.textnamn.value=..."
#39
Alldeles riktigt.
#40
Tack för all hjälp...
Bifogar det färdiga och fungerande skriptet
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.102f7fcd
