dhtml meny och iframe
3 svar · 281 visningar · startad av kirke
kirkeMedlem sedan nov. 20057 inlägg
Hej.
Jag begriper inte Hur jag skall bära mig åt för att länka från en dhtml meny till en iframe eller snarare 2 iframes. Kan man ha 2 iframes till 1 dhtml meny? Har försökt att bara ha en men det tycks inte göra ngn skillnad.Har kikat runt på råden här på forumet men inga goda råd verkar fungera. Iframen funkar och menyn funkar-var för sig men det är oxå allt lag lyckas åstadkomma.
Så här ser det ut: Tillägas skall att jag bara försökt koppla på ett ställe som är Menu2_1_1. VAd gör jag för fel? Tacksam för alla goda ideer. :i
SJÄLVA SIDAN
<body>
<script type='text/javascript'>function Go(){return}</script>
<script type='text/javascript'src="popup/RelativePositioned_var.js"></script>
<script type='text/javascript' src="popup/menu132_com.js"></script>
<table width="100%" height="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="20%" height="100%" rowspan="2">
<div id='MenyPos' style='position:relative; width:25%; height:100%'>
</td>
<td width="75%" height="252">
<div align="left">
<iframe src="dokument/logga.html" name="iframeone" width="600px"
marginwidth="0px" height="380px" marginheight="0px" scrolling="auto"
frameborder="1"></iframe>
 \</div\>\</td\>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<div align="left">
<iframe src="dokument/smyckesbutik.html" name="iframetwo" width="600px"
height="180px" marginwidth="0px" marginheight="0px" scrolling="auto"
frameborder="1">
</iframe>
</td>
</tr>
</table>
</html>
SJÄLVA SCRIPTET(snarare delar därav)
* (c) Ger Versluis 2000 version 13.20 October 12, 2005 *
* You may use this script on non commercial sites. *
* https://www.burmees.nl/menu *
* You may remove all comments for faster loading *
var FirstLineFrame="";			// Frame where first level appears
var SecLineFrame="";			// Frame where sub levels appear
var DocTargetFrame="iframeone";			// Frame where target documents appear
var TargetLoc="MenuPos";			// span id for relative positioning
var MenuWrap=1;				// enables/ disables menu wrap 1 or 0
var RightToLeft=0;				// enables/ disables right to left unfold 1 or 0
var BottomUp=0;				// enables/ disables Bottom up unfold 1 or 0
var UnfoldsOnClick=0;			// Level 1 unfolds onclick/ onmouseover
var BaseHref="file:///C\|/DokumentsandSettings/MichelleFagerlund/skrivbord/LWF_IFRAME/dokument/";				// BaseHref lets you specify the root directory for relative links.
					// The script precedes your relative links with BaseHref
					// For instance:
					// when your BaseHref= "http://www.MyDomain/" and a link in the menu is "subdir/MyFile.htm",
					// the script renders to: "http://www.MyDomain/subdir/MyFile.htm"
					// Can also be used when you use images in the textfields of the menu
					// "MenuX=new Array("\<img src=\\""+BaseHref+"MyImage\\"\>"
					// For testing on your harddisk use syntax like: BaseHref="file:///C\|/MyFiles/Homepage/"
var Arrws=\[BaseHref+"tri.gif",5,10,BaseHref+"tridown.gif",10,5,BaseHref+"trileft.gif",5,10,BaseHref+"triup.gif",10,5\];
					// Arrow source, width and height.
					// If arrow images are not needed keep source ""
var MenuUsesFrames=1;			// MenuUsesFrames is only 0 when Main menu, submenus,
					// document targets and script are in the same frame.
					// In all other cases it must be 1
var RememberStatus=2;			// RememberStatus: When set to 1, menu unfolds to the presetted menu item.
					// When set to 2 only the relevant main item stays highligthed
					// The preset is done by setting a variable in the head section of the target document.
					// \<head\>
					//	\<script type="text/javascript"\>var SetMenu="2_2_1";\</script\>
					// \</head\>
					// 2_2_1 represents the menu item Menu2_2_1=new Array(.......
// Menu tree:
// MenuX=new Array("ItemText","Link","background image",number of sub elements,height,width,"bgcolor","bghighcolor",
// "fontcolor","fonthighcolor","bordercolor","fontfamily",fontsize,fontbold,fontitalic,"textalign","statustext");
// Color and font variables defined in the menu tree take precedence over the global variables
// Fontsize, fontbold and fontitalic are ignored when set to -1.
// For rollover images ItemText or background image format is: "rollover?"+BaseHref+"Image1.jpg?"+BaseHref+"Image2.jpg"
Menu1=new Array("Nyheter","","",4,50,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","own text entered");
Menu1_1=new Array("Ringar","file.htm","",0,25,130,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_2=new Array("Hängsmycken","file.htm","",0,25,130,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_3=new Array("Örhängen ","file.htm","",0,25,130,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_4=new Array("Örviga nyheter","file.htm","",0,25,130,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu2=new Array("Sortiment","","",5,50,120,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_1=new Array("Ringar","","",2,25,120,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_1_1=new Array("Till Henne","/ringar1.html","",0,25,100,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_1_2=new Array("Till Honom","file.htm","",0,25,100,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_2=new Array("Hängsmycken","","",4,25,120,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_1=new Array("Till Henne","file221.htm","",0,25,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_2=new Array("Tribal inspirerat","file.htm","",0,25,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_3=new Array("Kärlek","file.htm","",0,25,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_4=new Array("Djur","file.htm","",0,25,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_3=new Array("Halsband","file.htm","",0,25,120,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_4=new Array("Örhängen","file.htm","",0,25,120,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_5=new Array("Rock\`n\`roll","","",3,25,120,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
		Menu2_5_1=new Array("Ringar","file.htm","",0,25,120,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
		Menu2_5_2=new Array("Hängsmycken","file.htm","",0,25,120,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
		Menu2_5_3=new Array("Ringar","file.htm","",0,25,120,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu3=new Array("Erbjudanden","file3.htm","",0,50,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu4=new Array("Ringstorlek","file4.htm","",0,50,140,"","","","","","",-1,1,-1,"","");
Menu5=new Array("Smyckogram","file5.htm","",0,50,140,"","","","","","verdana",-1,-1,-1,"","");
Menu6=new Array("För den nyfikne","","",4,50,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu6_1=new Array("Skötselråd för silver","file221.htm","",0,40,130,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu6_2=new Array("Nickelallergi","file.htm","",0,25,130,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu6_3=new Array("Kuriosa","","",4,25,130,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu6_3_1=new Array("Silver","file221.htm","",0,25,80,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu6_3_2=new Array("Guld","file.htm","",0,25,80,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu6_3_3=new Array("Pärlor","file.htm","",0,25,80,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu6_3_4=new Array("Stenar","file.htm","",0,25,80,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu6_4=new Array("Ska vi ses?","file.htm","",0,25,130,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu7=new Array("Så här handlar du","","",2,50,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu7_1=new Array("Kassa","file.htm","",0,25,80,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu7_2=new Array("Köpvilkor","file.htm","",0,25,80,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Menu8=new Array("Kontakt","file.htm","",0,50,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
Hej och välkommen till wF! :)
  1. Använd kodtaggarna när du postar kod: [kod]kod här
  2. Testa Menu2_2_1=new Array("Till Henne","javascript:window.open('fil.html','iframeone')","",0,25,140,"","","","","","",-1,-1,-1,"","");
  3. När problemet är löst, använd funktionen acceptera som slutgiltigt svar på det inlägg som löste problemet.
Tackar och bockar. Nu är vi halvvägs. :) Nu gäller det bara att få scriptet att hitta filen jag vill ska poppa upp. Har lagt in följande i scriptet
 var BaseHref="file:///C|/DokumentsandSettings/MichelleFagerlund/skrivbord/LWF_IFRAME/dokument/";
Dokument är mappen där filerna jag anropar ligger.
Detta funkar inte, har glott på det så läng nu att jag inte ser vad jag missat eller är det kanske inte ens så man skall göra?
I FF använder du file:///c:... I IE vet jag faktiskt inte vad man skriver.
