sawMedlem sedan mars 20011 883 inlägg
Jag hittade en kodsnut, som skulle göra att man kunde tbba i en textarea, men jag får det inte att fungera...
<textarea rows="16" CLASS="SKUGGA" name="Lyrics" cols="64"
onKeyDown="if( event.keyCode == 9) { InjectTab(this);return false};" >
</textarea>
function InjectTab(objTextArea)
var objSelectedTextRange = document.selection.createRange();
objSelectedTextRange.text = ' ' + objSelectedTextRange.text
Vad jag förstår så är det meningen att man skall kunna använda sig av
tabb-tangenten, men det går inte.
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
Vad är det som inte fungerar? Här är en FF-kompatibel version:
if (document.selection && document.selection.createRange){
var r = document.selection.createRange();
r.text = " ";
} else if (objTextArea.selectionStart && objTextArea.selectionEnd){
objTextArea.value = objTextArea.value.substring(0, objTextArea.selectionStart)
+ objTextArea.value.substring(objTextArea.selectionEnd);
Hej. Jag vet inte om jag gör fel, eller hoppas på "rätt sak", men tanken var ju att jag
skulle kunna använda mig av tabbar i en textarea med hjälp av tabb-tangenten.
Detta fungerar inte för mig ens med din fina kod.Vad som händer är att den markera klnappar adressfönster länkar osv, men någon tabbning i textarean det får jag inte.
Bifogar ett exempel. Spara som .html och testa.
Hej Peter.
Jo men visst, dit script fungerar, det ser jag nu, men problemet har jag
märkt, är att jag har ett annat script, och det vill tydligen inte fungera ihop.
Så här ser det ut:
<script language="Javascript1.2"><!-- // load htmlarea
_editor_url = ""; // URL to htmlarea files
var win_ie_ver = parseFloat(navigator.appVersion.split("MSIE")[1]);
if (navigator.userAgent.indexOf('Mac') >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (navigator.userAgent.indexOf('Windows CE') >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (navigator.userAgent.indexOf('Opera') >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (win_ie_ver >= 5.5) {
document.write('<scr' + 'ipt src="' +_editor_url+ 'editor.js"');
document.write(' language="Javascript1.2"></scr' + 'ipt>');
} else { document.write('<scr'+'ipt>function editor_generate() { return false; }</scr'+'ipt>'); }
Det här gör att jag lätt kan formatera texten, alltså en webbeditor.
Kan man ändra någonting här så att det fungerar??
Hur ser .js-filen ut som länkas in i ovanstående?
Så här (som du ser så la jag till .txt för att kunna ladda upp filen.
Erik JuhlinMedlem sedan maj 20007 625 inlägg
Är det i en WYSIWYG editor du vill kunna tabba?
Ja det stämmer. Det hadde tillfört väldigt mycket om jag hadde kunnat tappa. Editorn
heter HTMLarea.
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Editorn heter HTMLarea.
Det hade tillfört mycket om du sagt det från början. ;-)
Eftersom jag också använder HTMLArea så noterade jag att det inte går att tabba hos mig heller, så då var det väl lika bra att fixa det, kan man tycka. I filen htmlarea.js finns ett bortkommenterat block som ser ut så här:
else if (keyEvent) {
// other keys here
switch (ev.keyCode) {
case 13: // KEY enter
// if (HTMLArea.is_ie) {
this.insertHTML("<br />");
HTMLArea._stopEvent(ev);
break;
Precis efter det lade jag således till ett block:
case 9: // tab-stuff
this.insertHTML(" ");
break;
Nu har jag visserligen ingen aning om huruvida detta kommer fungera i din version / implementation av HTMLArea, men jag tror det.
/a
Hej och tack för att du försöker att hjälpa mig. Jag kan dock inte hitta det avsnittet
som du beskriver. Min produkt är:
htmlArea v2.03 - Copyright (c) 2002 interactivetools.com, inc.
Vad jag förstår så går det inte längre att hitta någon modernare vertin?
Är det kört nu??
Leta upp editor_event() och testa med att ersätta den med:
function editor_event(objname,runDelay) {
var config = document.all[objname].config;
var editor_obj = document.all["_" +objname+ "_editor"]; // html editor object
if (runDelay == null) { runDelay = 0; }
var editdoc;
var editEvent = editor_obj.contentWindow ? editor_obj.contentWindow.event : event;
// catch keypress events
if (editEvent && editEvent.keyCode) {
var ord = editEvent.keyCode; // ascii order of key pressed
var ctrlKey = editEvent.ctrlKey;
var altKey = editEvent.altKey;
var shiftKey = editEvent.shiftKey;
if (ord == 16) { return; } // ignore shift key by itself
if (ord == 17) { return; } // ignore ctrl key by itself
if (ord == 18) { return; } // ignore alt key by itself
if (ord == 9) {
editor_insertHTML(objname, " ");
return;
// cancel ENTER key and insert <BR> instead
//if (ord == 13 && editEvent.type == 'keypress') {
// editEvent.returnValue = false;
// editor_insertHTML(objname, "<br>");
// return;
if (ctrlKey && (ord == 122 || ord == 90)) { // catch ctrl-z (UNDO)
// TODO: Add our own undo/redo functionality
// editEvent.cancelBubble = true;
return;
if ((ctrlKey && (ord == 121 || ord == 89)) ||
ctrlKey && shiftKey && (ord == 122 || ord == 90)) { // catch ctrl-y, ctrl-shift-z (REDO)
return;
// setup timer for delayed updates (some events take time to complete)
if (runDelay > 0) { return setTimeout(function(){ editor_event(objname); }, runDelay); }
// don't execute more than 3 times a second (eg: too soon after last execution)
if (this.tooSoon == 1 && runDelay >= 0) { this.queue = 1; return; } // queue all but urgent events
this.tooSoon = 1;
this.tooSoon = 0;
if (this.queue) { editor_event(objname,-1); };
this.queue = 0;
}, 333); // 1/3 second
editor_updateOutput(objname);
editor_updateToolbar(objname);
Tyvärr, det hjälpte inte ;-(
Vad händer / händer inte då?
Vad får du för felmeddelande (titta till exempel i javascriptkonsollen i firefox)
Det var jag som använde fel keyCode. Testa nu.
Har du editerat ditt inlägg?
Nu såg jag felmedellandet:
Rad 429
Tecken 9
Fel 'objName' är odefinierad.
Kod 0
Jag utgår ifrån att det är en variabel som måste definieras, men jag kan som
sagt inte java...
*inlägget uppdaterat igen*
Tack, det börjar att fungera, men är inte helt ok.
Första gången som jag trycker på tabb-tangenten, du flyttar sig insättningspunkten i
textarean som den ska, men nästa gång jag trycker så blev det som innan, den flyttar focus till först mina knappar sen till länk osv. Går det att få bort detta?
