Skall endast ladda om den aktuella sidan?
JavaScript
2 svar · 197 visningar · startad av Dr-man
Medlem sedan juli 2002732 inlägg
<form name="myform2" action="test.php" method="post" name="ch">
<select name="name1" size="1" onChange="document.myform2.submit()">
<input type="submit"  name = "addthis" value="    OK    ">
Problemet med koden är följande.
När jag väljer selectboxen, så går den till sidan test.php, vilket den inte skall utan den skall bara ladda om den aktuella sidan. Men när trycker på submit-knappen så går den till test.php-sidan, vilken den skall göra.
Kan man lösa så att den via select-boxen endast laddar om den aktuella sidan?
PS. Det skulle vara en select istället för en option-sats. Jag prövade också document.reload(), men det hjälpte inte!
Det ser ut att fattas <select>-taggar:
<select onchange="location.reload()">
<option value="4">Välj ett alternativ/option>
</select>
Frågan är vad du vill åstadkomma med det?
Testa då mitt förslag.
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
