I if (++c == 2) kan du ändra '2' till det antal blinkningar du vill ha.
'1000' = 1 sekund anger hur lång tid det är mellan de gånger lagret visas. '500' = 0,5 sekunder anger efter hur lång tid lagret skall döljas, efter varje visning. :)
29 svar · 858 visningar · startad av devotion · sida 2 av 2
Hej igen... :)
Det var som du sa i ett inlägg, att funktionen:
disableelements(taskForm);
hindrar...
Hur kan man lösa det:
function disableelements(f){
var elms = f.elements,
len = elms.length;
for (var i = 0; i < len; ++i){
elms[i].disabled=true;
taskForm.taskStatus.disabled = false;
taskForm.updateTask.disabled = false;
return true;
dim upd
upd = Request.QueryString("update") & ""
If upd = "yes" then %>
window.onload = function(){
var mu = document.getElementById("mu"),
c = 0,
t = window.setInterval(function(){
if (++c == 2){ window.clearInterval(t) }
mu.style.visibility = "visible";
window.setTimeout("mu.style.visibility = 'hidden'", 500);
}, 1000);
<% end if %>
If session("iStatus") > 0 And session("iStatus") < 4 Then
Response.write "<body onload=""disableelements(taskForm);"">"
Else
Response.write "<body>"
If request.querystring("update")= "yes" then
response.write "<div id=""mu"">Uppdraget har uppdaterats!</div>"
End if
Så här kanske:
dim upd
c = 0,
}, 1000);
<% end if %>
<% If session("iStatus") > 0 And session("iStatus") < 4 Then %>
<% End If %>
Red./ Postar en alternativ lösning också:
var c = 0, mu;
mu = document.getElementById("mu");
// time until first message is shown
window.setTimeout("mu.style.visibility = 'visible'; blnk()", 200);
function blnk(){
if (c++ == 2){
mu.style.visibility = "hidden";
return;
// the time a message is shown
window.setTimeout("mu.style.visibility = 'hidden'", 1000);
// this time - above time, is the time between each message
window.setTimeout("mu.style.visibility = 'visible'; blnk()", 2500);
Den var ju fin...
Nu ser min kod ut så här och den fungerar klockrent... nästan :)
dim upd
var c = 0, mu;
function blnk(){
if (c++ == 2){
return;
<% End If %>
Det är bara:
som spökar lite
allt disablas ju inte, inte listmenyn för uppdragsstatus och inte submitknappen...
Tanken är ju att listmenyn för uppdragsstaus ska bestämma när formulärelementen är disablade..
henrik
Men allt skrivs ut som det skall ovan? Vad är taskForm?
Red./ Tittade i en av dina bifogade filer och det verkar som att du anropar funktionen med namnet på formuläret. Det kanske fungerar i IE, men du borde göra så här istället:
disableelements(document.forms.taskForm);
Hepp! :)
x(
Ny fil....
Man måste ju gör wf-anden glad också!
Den här tråden utvecklades till ett virrvarr, då jag försökte få ihp olika funktioner och hålla reda på olika variablers värden...
Själva ursprungsfrågan löstes dock ganska snabbt med hjälp av Peter S! Resten kunde härledas till andra problem med min kod...
Så, för att få ett blinkande meddelande efter det att databasen har uppdaterats kan man göra så här:
var c = 0, mu;
function blnk(){
if (c++ == 2){
return;
Tack för all hjälp Peter S! :birp
henrik
