Visa olika formulärval!
3 svar · 306 visningar · startad av devotion
devotionMedlem sedan jan. 20012 711 inlägg
Hejsan! :)
Hur skulle man kunna lösa detta:
Jag vill ha en listmeny med 4 olika val:
Tid
Dag
Vecka
Månad
När man väljer Tid ska fyra textfält visas
startDate, startTime, stopDate, stopTime
Väljs Dag ska startDate och stopDate visas Textfält
Väljs vecka skall startWeek och stopWeek visas (listmeny)
väljs Månad ska startMonth och stopMonth visas (listmeny)
Skulle vara fint om det går!
Henrik
Peter SMedlem sedan dec. 20025 484 inlägg
Hej! :)
<style>
#startDate  ,
#stopDate   ,
#startTime  ,
#stopTime   ,
#startWeek  ,
#stopWeek   ,
#startMonth ,
#stopMonth  { display: none }
</style>
<script>
// id:n på de element som berörs av visa/dölj-koden
var allIds = ["startDate","stopDate","startTime","stopTime","startWeek","stopWeek","startMonth","stopMonth"];
function f(sel){
  var opts   = sel.options,
      affIds = [];
  // i affIds läggs de id:n som skall visas beroende på menyvalet
  switch (opts[sel.selectedIndex].text){
    case "Tid"  : affIds = ["startDate","stopDate","startTime","stopTime"]; break;
    case "Dag"  : affIds = ["startDate","stopDate"]; break;
    case "Vecka": affIds = ["startWeek","stopWeek"]; break;
    case "Månad": affIds = ["startMonth","stopMonth"]; break;
  for (var i = 0; i < allIds.length; ++i){
    var found = false;
    for (var j = 0; j < affIds.length; ++j){
      if (allIds[i] == affIds[j]){
	found = true;
	break;
    var elm = document.getElementById(allIds[i]);
    if (found){
      elm.style.display = "block";
    } else {
      elm.style.display = "none";
<form>
  <div>
    <select onchange="f(this)">
      <option>--------------</option>
      <option>Tid</option>
      <option>Dag</option>
      <option>Vecka</option>
      <option>Månad</option>
    </select>
  <div id="startDate">
    <input name="startDate" value="startDate">
  <div id="stopDate">
    <input name="stopDate" value="stopDate">
  <div id="startTime">
    <input name="startTime" value="startTime">
  <div id="stopTime">
    <input name="stopTime" value="stopTime">
  <div id="startWeek">
    <select name="startWeek">
      <option>startWeek</option>
    </select>
  <div id="stopWeek">
    <select name="stopWeek">
      <option>stopWeek</option>
    </select>
  <div id="startMonth">
    <select name="startMonth">
      <option>startMonth</option>
    </select>
  <div id="stopMonth">
    <select name="stopMonth">
      <option>stopMonth</option>
    </select>
Hej! :)
På första försöket! Fantastiskt!
Tack som fan!
Henrik
LillKullbergMedlem sedan dec. 20053 inlägg
Validering av fält i formulär
Hej
Kan någon hjälpa mig?
Jag har lånat kod till ett formulär med fält för namn, tele, e-post osv, ungefär som nedan. Efterlyser ytterligare validering av fält.
1 Hur gör jag för att kontrollera att det inte förekommer några siffror i ex fältet för namn. Vill att kontrollen skall ske onSubmit.
2 Hur gör jag för att bekräfta för användaren att formuläret är skickat?
function checkFields() {
missinginfo = "";
if (document.kontakt.namn.value == "") {
missinginfo += "\n - Namn";
if (document.kontakt.adress.value == "") {
missinginfo += "\n - Adress";
if ((document.kontakt.email.value == "") ||
(document.kontakt.email.value.indexOf('@') == -1) ||
(document.kontakt.email.value.indexOf('.') == -1)) {
missinginfo += "\n - Epostadress";
if(document.kontakt.meddelande.value == "") {
missinginfo += "\n - Meddelande";
if (missinginfo != "") {
missinginfo ="__\n" +
"Du har inte fyllt i fälten:\n" +
missinginfo + "\n
__" +
"\nFyll i de angivna fälten innan du skickar formuläret!";
alert(missinginfo);
return false;
else return true;
Är inte bra på detta, så enklast möjliga lösning är jag tacksam för!
/Lill
Genererad på 375 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
