Validera listmeny
1 svar · 237 visningar · startad av devotion
Har följande kod för att kontrollera att något är valt i en listmeny:
<script language="javascript">
function validatelist(obj){
    var elms = obj.elements;
    if (obj.elements["supplier"].selectedIndex == 0){
        alert("Du måste välja leverantör från listan!");
        return false;
    return true;
Nu har jag listmenyn i et formulär och submit-knappen i ett annat, och då får jag det inte att fungera, dvs den släpper igenom även om inget val är gjort.
Listmenyn i det förrsta formuläret ser ut så här:
      <select name="supplier" id="supplier" onChange="if (this.selectedIndex > 0) this.form.submit();">
        <option value="" selected="selected">--V&auml;lj leverant&ouml;r--</option>
        <% Do until ObjRS.EOF %>
        <option value="<% =objRS("supplierId") %>" <% if request("supplier") = objRS("supplierId") then response.write "selected" %>>
          <% =objRS("supplierName") %>
          </option>
        <% objRS.Movenext %>
        <% Loop %>
      </select>
det andra formuläret har följande rad:
  <form action="addEnumber2.asp" method="post" name="registereNumberForm" id="registereNumberForm"  onsubmit="return (IsEnumber(this) && validatelist(this));" >
Hur kan man få scriptet att fungera??
Henrik
Jag löste problemet genom att lägga alla formulärelement i samma formulär...
Henrik
