Jag har skapat ett enkelt login-skript som funkar perfekt men då kan jag inte använda fler användare och lösenord. Men är det någon som kan det här med array och kunna använda if tillsammans. Koden jag använder är:
var namn="foo";
var pass="foo";
function check(){
if (document.mama.user.value == namn && document.mama.pass.value == pass) {
alert("Var god vänta...")
window.location =("index.html");
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg Hejsan! :)
Du är medveten om att anv.namn och lösenord är fullt synliga för besökarna?
var a = [
// ["anv.namn","lösenord"]
["a","b"],
["c","d"],
["e","f"]
function check(){
for (var i = 0; i < a.length; ++i){
if (a[i][0] == document.mama.user.value && a[i][1] == document.mama.pass.value){
alert("...");
location.href = "index.html";
Jo, jag ska sätta något klick-skydd så att man inte kan högerklicka på sidan.
Det kommer att hjälpa föga. ;) I flera webbläsare kan man stänga av den möjligheten för skripts.
Eller lite smartare:
var user = [];
user["a"] = "b";
user["c"] = "d";
user["e"] = "f";
function check()
if (user[document.mama.user.value] != null && user[document.mama.user.value] == document.mama.pass.value)
alert("...");
Inte säkrare, men snyggare.
Jag kommer nog bara använda den privat, som en mindre sida, för det finns inget särskilt intressant på min sida, nu iallafall.
Men tack för hjälpen! Den hjälpte väldigt mycket! :)
Peter SMedlem sedan dec. 20025 483 inlägg Glöm inte att använda funktionen acceptera som slutgiltigt svar på det inlägg som löste ditt problem. :)
