Ta ut valt värde i en select!
6 svar · 596 visningar · startad av paddan
paddanMedlem sedan dec. 2002299 inlägg
Går det på något vis att spara ner värdet från en select i en variabel som sedan bestämmer vilken data som ska hämtas i en annan select.
Så här typ:
Först har jag en select ruta som ej hämtas ifrån en databas.
<option value="1">Test1</option>
<option value="2">Test2</option>
<option value="3">Test3</option>
Sen i en annan select vill jag ta värdet man valt i den första selecten och hämta data ifrån en databas.
Visa = "SELECT * FROM test WHERE ID = " & valet ifrån select1 & " "
<option value="<%=rs("id")"%>><%=RS("rubrik")%></option>
Båda selecten ligger på samma sida!
Har ni några tips eller ideer?
Mvh Martin Sköld
Detta sköter du med hjälp av ASP:
<form action="samma_sida.asp">
  <select name="sel" onchange="this.form.submit()">
  </select>
dim rq
rq = request.querystring("sel") & ""
if len(rq) > 0 and isnumeric(rq) then
  Visa = "SELECT * FROM test WHERE ID = " & clng(rq)
Är inte prblemmet då att allt man har fyllt i i hela formuläret innan man kommer till select grejen så försvinner det eftersom man laddar om sidan..!
Jo, men då får du fånga upp de värdena och lägga in dem igen åt besökaren:
<input type="text" value="<%=[i]uppfångat värde här[/i]%>">
Har löst det en bit nu..!
<form action="default.asp?page=2">
<select  name="sel" id="page" class="select_1" style="margin-bottom:0;" onchange="this.form.submit()">>
<option value="1" <%if page2 = 1 then%>selected="selected"<%end if%>>Startsidan</option>
<option value="2" <%if page2 = 2 then%>selected="selected"<%end if%>>Avdelningar</option>
<option value="3" <%if page2 = 3 then%>selected="selected"<%end if%>>Kassa</option>
<option value="5" <%if page2 = 5 then%>selected="selected"<%end if%>>Om oss</option>
<option value="6" <%if page2 = 6 then%>selected="selected"<%end if%>>Kontakt</option>
<option value="7" <%if page2 = 7 then%>selected="selected"<%end if%>>Länkar</option>
</select>
Problemet är adressen blir bara default.asp?sel="värdet man väljer"
MEn adressen ska vara default.asp?page=2&sel="värdet man väljer"
function updateSel(obj){
  location.href = obj.form.action += "&" + obj.name + "=" + obj.options[obj.selectedIndex].value;
<form onchange="updateSel(this)"
Du kan ju även använda AJAX, kom jag på. Ett exempel; sidan med formuläret
<style type="text/css">
#holder{ display: none; }
</style>
function getReq(){
  return typeof(ActiveXObject) == "function" ?
	   new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") :
	     typeof(XMLHttpRequest) != "undefined" ? new XMLHttpRequest() : null;
function updateSel(obj, sel){
  var req = {o:getReq(),s:obj,t:sel};
  if (req){
    var id = obj.options[obj.selectedIndex].value;
    req.o.open("GET", "http://localhost/process.asp?id=" + id, true);
    req.o.onreadystatechange = function(){
      if (req.o.readyState == 4){
	parseAndUpdate(req);
    req.o.send(null);
function parseAndUpdate(rt){
  var txt = rt.o.responseText,
      val = txt.match(/<value>((?:.|\n)*?)<\/value>/),
      hl  = txt.match(/<headline>((?:.|\n)*?)<\/headline>/);
  if (val && hl){
    rt.s.form.elements[rt.t].options[0] = new Option(val[1], hl[1]);
    document.getElementById("holder").style.display = "block";
<form>
  <select name="sel" onchange="updateSel(this, 'sel2')">
  </select>
  <div id="holder">
    <select name="sel2"></select>
Sedan skapar du en sida process.asp, som sköter databaskommunikationen:
dim rq
rq = request.querystring("id")
  dim sql
  sql = "select id, rubrik from test where id = " & clng(rq)
  dim conn, rs
  set conn = server.createobject("adodb.connection")
  set rs   = server.createobject("adodb.recordset")
  conn.open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0; data source=" & server.mappath("/[b]din_databas[/b].mdb")
  rs.open sql, conn
  if not rs.eof then
    response.write "<value>" & rs("id") & "</value><headline>" & rs("rubrik") & "</headline>"
  rs.close
  set rs = nothing
  conn.close
  set conn = nothing
144 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
