Ändra adressen i adressfältetfältet (utan att skicka vidare)
JavaScript
4 svar · 284 visningar · startad av oskob
Medlem sedan maj 20021 558 inlägg
Hejsan!
Jag vet att det är dödsstraff på att mixtra med adressfältet sådär men nu är jag för snål för att låta bli ;)
Vi har en sida som bara innehåller en framsida, 3 låtar och en mailadress. Har alltså inga undersidor whatsoever.
Jag ska ha den på mitt nuvarande webbhotell och ska bara redirecta en domän dit.
Resultatet blir då att jag skriver https://www.minsnyggadomain.se och kommer till minsnyggadomain.mingamlafuladomain.com.
Det kostade massa pengar att lägga till extra domännamn på mitt webbhotell så jag skippar helst det. Domännamnen i sig var också onödigt dyra.
Då tänkte jag, efter som det bara är en enda sida så kanske man kan göra en fuling och lägga in ett javascript på sidan som ändrar i adressfältet så det står https://www.minsnyggadomain.se ändå.
Går detta, och hur gör man?
Tack på förhand!
Nej, det går inte, det ska inte gå, och om någon lyckas är det fel i webbläsaren.
Lägg sidan i ett ytterframeset som bara innehåller en stor frame.
Men var ska jag lägga den sidan? lägger jag den på min server blir det ju ändå samma problem.
Var pekar du din fett snygga domänadress?
Till en subdomän på mitt gamla hotell/domän. Men vill inte att adressen ska ändras när de trycker enter.
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
