susMedlem sedan okt. 20053 inlägg
hej,
jag vill ha ett råd, jag har försökt med ett antal färdiga javascript-menyer. när jag hittar och tittar på koden på nån bra sida så visar min webbläsare snällt upp menyerna. men när jag laddar hem kod och lägger i ett javascript och visar det på en HTML eller ASP-sida lokalt via min IIS-server så stoppas jag av diverse varningar från SP2. jag vet ju hur man stänger av dessa varningar men risken finns att besökarna inte accepterar att skripten körs och då syns inte menyerna. hur gör ni? litar på att besökarna klickar på acceptera... eller?
problemet är väl samma för all den felkontroll av inmatning i formulär som man lägger i .js-filer? om besökaren inte accepterar att scriptet körs så funkar inte felkontrollerna? lägger ni felkontroll server-side också?
tacksam för råd
J.N.Medlem sedan apr. 20031 660 inlägg
HEJ!
Välkommen till wF!
Du får gärna exemplifiera, då jag inte upplevt dessa problem.
Visserligen har jag inte letat efter menyer, men någon gång borde man väl ha hamna på en webb som använder en sådan?
@ndersMedlem sedan juni 200026 914 inlägg
Jag tror bara problemet är lokalt, för av någon anledning är standardinställningen med SP2 "Don't allow active content to run on this computer".
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=1100614#post1100614
Web-TorMedlem sedan nov. 200011 794 inlägg
hej, tack för svaren och länkarna jag tror att länken som Web-Tor gav mig gäller samma problem som jag har (d.v.s det är förhoppningsvis ett lokalt problem).
menyn som jag pratar om finns på Simplythebest adressen: http://simplythebest.net/scripts/DHTML_scripts/dhtml_script_52.html - Dynamic horizontal dropdown menu script - och jag har inga problem alls med SP2 när jag kollar på den sidan. det är när jag lägger ner kod och filer lokalt hos mig som jag får varningarna.
/tack sus
JojoxxMedlem sedan juni 20004 306 inlägg
Vill du kolla på en sida med "aktivt innehåll" lokalt kan du ge den "mark of the web", d.v.s. lägga till följande längst upp på sidan;
<!-- saved from url=(0014)about:internet -->
