variabel gör mig tokig...
JavaScriptur Javascript
10 svar · 314 visningar · startad av Travoni
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Hur jag än pillar med fnuttarna så får browsern spatt alt. det visas fel i textboxen.
var img = '<img src=\'bild.gif\' onclick=\'document.foo.bar.value='+$f+'-'+ right('0'+$e,2) +'-'+ right('0'+$l,2) +'\'>';
Värdet i skall bli: 2005-10-21
Vill helst slippa dubbelfnuttar också...
Vad är $f, $e, $l? Om de är JS-variabler får du ta bort '$' framför dem ;)
Ok, jag trodde att $ var OK i javascriptvariabler (tillsammans med asp)
Bytte i alla fall ut dem till "_".
Detta funkar:
onclick=\"document.foo.bar.value=\''+_f+'-'+ right('0'+_e,2) +'-'+ right('0'+_l,2) +'\'\">
Men det dumma är att jag måste ha citationstecken skulle helst vilja ha apostrofer.
Man kan inte ha $ i variabelnamn i ASP/VBscript heller.
Varför vill du ha apostrofer istället? Det borde väl dock inte vara några problem att byta citationstecknen apostrofer, om du samtidigt gör tvärtom?
Då måste jag konkantenera (eller vad det heter) i ASP.
Dim a,b,c,d,e
a = "Det "
b = "är "
c = "ur "
d = "prestandasynpunkt "
e = "dåligt, ju."
Response.write a & b & c & d & e
Vad menar du?
Om jag skall lägga in min js-kod i en komponent och trycka ut den på en aspsida så vill jag fylla en vb-variabel med min js-kod.
Det är jag som är ute och cyklar; visst kan man använda dollartecken :)
En stund fick jag för mig att du försökte använda PHP-variabler, och då blandade ihop PHPs, och även andra språks, obskyra syntax (med avseende på dollartecknet) med JavaScripts syntax.
...går det att ta bort dubbelfnuttarna?
Jag förstår inte problemet. Måste du inte konkatenera om du använder apostrofer?
Och det behöver jag ju inte, vad dum jag är det är ju bara att skriva "" (dubbla)
Då är det löst :r :)
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
