i utbildningssyfte skulle jag vilja ha koden förklarad
JavaScript
14 svar · 764 visningar · startad av ptr_lks
Medlem sedan juni 2005584 inlägg
function d_places(n,p) {
	var factor = 1;
	var ans  = 0;
	var j = 0;
	for (j = 1; j <= p; j++)
		factor =  factor * 10.0;
	ans = (Math.round((n + 0.05 / (factor) ) * factor)) / factor;
	return ans;
function calc() {
	rexp = /\,/gi;
	newstr=".";
       document.f1.points.value = d_places(
            		(document.f1.weight.value.replace(rexp, newstr)/100)*
            		(document.f1.cals.value.replace(rexp, newstr)/60 +
            		 document.f1.fat.value.replace(rexp, newstr)/9),1);
	var factor = 1;
	var ans  = 0;
	var j = 0;
	// I for-loopen nedan multipliceras factor med 10 p gånger,
	// vilket är samma sak som 10^p, vilket kan skrivas som Math.pow(10, p)
	// Nedan adderas n till kvoten av 0.05 och factor. Summan multipliceras
	// därefter med factor och avrundas till närmast hela tal. Det talet
	// divideras sedan med factor och returneras.
	// Uträkningen kan förenklas till:
	// ans = Math.round(factor * n) / factor
	ans = Math.round((n + 0.05 / factor ) * factor) / factor;
	return ans;
function calc() {
	// RegExp:et nedan matchar alla kommatecken (',').
	// Man kan fråga sig varför i-flaggan är satt, eftersom syftet med den är att inte
	// göra skillnad på gemener och versaler
	rexp = /\,/gi;
	// Tecknet som skall ersätta alla kommatecken
	newstr=".";
	// Nedan beräknas ett värde baserat på vikt, kalorier, och fetthalt.
	// Resultatet avrundas till 1 decimal med funktionen ovan.
	// Det reguljära uttrycket omvandlar värden av typen 97,65, till 97.65
Beräkna antalet vv points
Hej har efter mycket letande hittat en formel som ur energi och fettinnehållet ger antalet viktväktar ponts
points=kcal/60 + fett/9
Har försökt konstruera en sida
<title>Ber&auml;kna vv-points</title>
<script language="javascript">
function iPoints(){
	var f = document.vvp;{
       f.points.value =(
            		(f.volym.value/100)*
            		(f.kcal.value/60 +
            		 f.fett.value/9);
<body>
<form id="form1" name="vvp" method="post" action="">
  <table width="394" border="0">
    <tr>
      <td width="145">Konsumerad&nbsp;M&auml;ngd</td>
      <td width="239"><input name="volym" type="text" id="volym" value="100" maxlength="3" />        &nbsp;&nbsp;&nbsp;gram</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Energi</td>
      <td><input name=kcal type=textbox id="kcal" tabindex=18 size=6 maxlength=4>
      kcal/100g</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Fett</td>
      <td><input name=fett type=textbox id="fett" tabindex=19 size=6 maxlength=4 />
      gram/100g</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>&nbsp;</td>
      <td><input name="knp" type="submit" id="knp" onClick="iPoints( );" value="ge points" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Summa points </td>
      <td><input readonly="readonly" type="textbox" maxlength="4" size="6"
  name="points" /></td>
    </tr>
  </table>
</html>
Men det som händer när jag trycker på knappen är att fälten för energi och fett nollställs....
function iPoints(){
	var f = document.vvp;{  [b]<--- Ta bort '{'[/b]
       f.points.value =(  [b]<--- Ta bort '('[/b]
            		(f.kcal.value/60 +
            		 f.fett.value/9);
<input name="knp" type="[b]button[/b]"...
Peter S skrev:
function iPoints(){
            		(f.kcal.value/60 +
            		 f.fett.value/9);
Tack för det... det löst det problemet... Men kan jag avrunda decimaler på följande sätt:
  • < 0,2 avrundas ner till närmaste heltal
  • decimaler mellan 0,2 och 0,7 avrundas till 0,5
  • > 0,7 avrundas uppåt till närmaste heltal
function iPoints(){
       var val =
            		(f.kcal.value/60 +
            		 f.fett.value/9);
	var fl = Math.floor(val);
	if (val < fl + 0.2){
		val = fl;
	} else if (val >= fl + 0.2 && val <= fl + 0.7){
		val = fl + 0.5;
	} else if (val > fl + 0.7){
		val = Math.ceil(val);
	f.points.value = val;
tack för hjälpen Peter!
Np :bire
jag skall "omvandla" .html -> mobipocket och då kan jag ej använda mig av variabler, funktioner och villkor :(
Är detta
rätt:[CODE]onclick="document.vvp.points.value =(
            		(document.vvp.volym.value/100)*
            		(document.vvp.kcal.value/60 +
            		 document.vvp.fett.value/9);
Ta bort det första '('.
kan man göra en enkel replace (byta , till .) som funkar i mobipocket?
Dvs kan varken använda mig av arrays, funktioner, variabler, eller vilkor..
replacen vill jag skall ske i:
document.vvp.volym
document.vvp.kcal
document.vvp.fett
onclick="(function(f){
  f.points.value =
    (r(f.volym.value)/100)*
    (r(f.kcal.value)/60 +
    r(f.fett.value)/9);
  function r(s){ return s.replace(/,/g, '.') }
})(this.form)"
  f.points.value =
    r(f.fett.value)/9);
})(this.form)"
fast nu kan man ju inte använda sig av funktioner i mobipocket...
Går det inte att använda anonyma funktioner i attribut heller?
onclick="
    (document.vvp.volym.value.replace(/,/g,'.')/100)*
    (document.vvp.kcal.value.replace(/,/g,'.')/60 +
    document.vvp.fett.value.replace(/,/g,'.')/9);
vet inte, skall prova när jag kommer hem
466 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
333 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
130 ms — ändringar (db)
