Varna att ingen ändring i ett fält har skett
JavaScript
30 svar · 1 340 visningar · startad av LesPaul
Medlem sedan apr. 200449 inlägg
Hej alla glada,
jag vil ha en valideringsfunktion som känner av om ett fält har ändrats eller ej. Har fältet inte ändrats när man trycker på submit skall man få en popup ruta med ett meddelande ex "Fältet X har inte ändrats" och 2 val "återgå" och "OK". Trycker man OK fortsätter submit. Har fältet ändrats händer inget och formuläret postas.
Någon som vet hur man löser detta?
Väldigt tacksam för snabbt svar.
Tjena!
<form name="f" onsubmit="return validate(this)">
    <input type="text" name="e" value="värde">
    <input type="submit">
var val = document.forms["f"].elements["e"].value;
function validate(obj){
    if (obj.elements["e"].value == val){
        return confirm("Fältet 'e' har ej ändrats\nVill du ändå fortsätta?");
    return true;
Tack men, hmm...får det inte att fungera. Det händer ingenting.
Det fungerar om du klistrar in koden som den är. Hur ser din kod?
Denna på submit:
Detta i headern:
var val = document.forms["_ad_kalender"].elements["pub_day"].value;
    if (obj.elements["pub_day"].value == val){
        return confirm("Fältet DAG har ej ändrats\nVill du ändå fortsätta?");
    return true;
</SCRIPT>
Lägger du JS-koden i <head>-sektionen, får vi göra så här istället:
window.onload = function(){
    return true;
</SCRIPT>
Det fungerar inte heller...plus att då slutar andra fält att fungera som är onChange fält. Alltså hämtar värden beroende på val.
Detta fungerar
    return true;
Red./ Hann inte med din redigering. Jag föreslår att du knåpar ihop ett exempel som inte fungerar och förklarar hur du vill att det skall fungera.
Jag testade scriptet enligt sitt sista recept och det fungerar!
Problemet som uppstår då är att jag har ett annat fält där man väljer ett värde i en dropplist som sedan hämtar nya värden i ett annat fält. Då körs scriptet också och popup-rutan hoppar upp.
Den koden som gör uppdateringen ser ut så här:
_doClick('$Refresh', this, '_self', '#Top')
Och hur ser JS- och formulärkoden ut? Har du en länk till sidan?
Jag kan inte ge dig sidan för den ligger i ett adminverktyg/intranet. Plattformen är Notes. Del 2 i headern genereras av Notes.
Så här ser Headern ut:
    return true;
</SCRIPT>
document._domino_target = "_self";
function _doClick(v, o, t, h) {
  var form = document._ad_Kalender;
  if (form.onsubmit) {
     var retVal = form.onsubmit();
     if (typeof retVal == "boolean" && retVal == false)
       return false;
  var target = document._domino_target;
  if (o.href != null) {
    if (o.target != null)
       target = o.target;
  } else {
    if (t != null)
      target = t;
  form.target = target;
  form.__Click.value = v;
  if (h != null)
    form.action += h;
  form.submit();
  return false;
</SCRIPT>
</HEAD>
Så här ser formulärkoden ut:
<FORM onSubmit="return validate(this)"
METHOD=post ACTION=/ad_Kalender?OpenForm&Seq=1"
ENCTYPE="multipart/form-data" NAME="_ad_Kalender">
Vad händer om du stryker följande del:
       return false;
Det är étt problem, jag kan inte det för den genereras automatiskt av Notes.
Men det problemet som uppstår med onChange borde alltså inte uppstå? Jag tämkte just på att det är en window.onload = function() och det är väl vad som händer när man uppdaterar fältet va?
När du anropar _doClick() triggas händelsen onsubmit för formuläret, vilket gör att confirm()-rutan visas. Hur anropas nämnd funktion?
window.onload()-delen som jag lade till har ingenting med detta att göra. Den sparar endast undan värdet i textfältet så vi har något att jämföra med.
Ok.
Funktionen anropas på dropdown-fältet och ser ut så här:
<SELECT NAME="kal_stad1" onChange="_doClick('$Refresh', this, '_self', '#Top')">
Hm, ok. Vi testar följande då:
var subm = false;
    if (!subm){
	subm = !subm;
	return true;
    return true;
Sedan i din submitknapp för formuläret:
<form>
    <input type="submit" onclick="subm = true">
Ha..ja du. Notes funkar inte som andra program riktig. Det ligger diverse funktioner på submitknappen, sätter ett fält osv så den ignorerar min onclick-rutin och skapar en egen som ser ut så här:
<INPUT TYPE=button VALUE="Spara" onClick="return _doClick('1737f45085714fdcc1257074004a9ce2/$Body/0.88C8', this, null)">
Tror nästan att lösningen måste vara i form-delen.
Kan man få den att inte trigga submit när man gör onChange så löser det sig eller?
Så du kan inte få den att se ut enligt
<INPUT TYPE=button VALUE="Spara" onClick="subm=true; return _doClick('1737f45085714fdcc1257074004a9ce2/$Body/0.88C8', this, null)">
onchange har du ju för <select>. Eller menar du någonting annat?
Ja, ursäkta mig. Jag menar denna _doClick('$Refresh', this, '_self', '#Top')
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
