Querystring fråga
15 svar · 828 visningar · startad av voigtann1
Jag skulle behöva lite hjälp med en fråga ang querystrings och javascript just nu kör jag:
<script type="text/javascript" language="javascript" src="services/calender/?date=<%=request.querystring("date")%>&amp;CalID=1"></script>
Fungera helt okej men jag tänkte att ha denna kalender på en annan hemsida där inte ASP support finns.... kan man på något sätt få in querystringen i den filen? det går inte med ASP querystringar och att den reagera på det :(
Inte mig veterligen. Vill du prompt använda frågesträngar, får du göra det i adressfältet i webbläsaren och sedan läsa av värdena därifrån.
Hur menar du då?
Det kan gärna vara mer <script> taggar då jag behöver verkligen få "in" querystringarna i min asp fil...
kan man använda document.write(<script type="text/javascript" language="javascript" src="...) för att lösa det?
function loadCalendar()
   qs=window.location.search;
   if (qs.length>1)
      qs=qs.substring(1,qs.length);
      pairs=qs.split('&');
      value='';
      for (var i=0;i<pairs.length;i++)
         pair=pairs[i];
         paramvalue=pair.split('=');
         if (paramvalue.length>1)
            param=unescape(paramvalue[0]);
            value=paramvalue[1];
            if (param=='date')
               break;
      if (value!='')
         var head = document.getElementsByTagName('head').item(0)
         script = document.createElement('script');
         script.type = 'text/javascript';
         script.src='services/calender/?date=' + value + '&amp;CalID=1';
         head.appendChild(script)
bara så? med <script>[KOD HÄR]</script> Hur "starta" man den då?
DIn kod lägger den inte in min kalender i själva head taggen? Jag vill ju kunna placera ut den var jag vill....
Placera emissions kod mellan <head>-taggarna. Sedan anropar du loadCalendar() där du vill att kalendern skall vara. Typ:
<div><script type="text/javascript">loadCalendar();</script></div>
Okej, den fungerade så...
Då får du göra så att du skapar en div (eller något annat trevligt element) där du vill ha kalendern
<div id="kalender"><script type="text/javascript">loadCalendar('kalender');</script></div>
och ändra koden
function loadCalendar(objId)
   if (qs.length>1)
      value='';
         pair=pairs[i];
            if (param=='date')
               break;
      if (value!='')
         refObj=document.getElementById(objId);
         refObj.appendChild(script)
Om jag skulle vilja ha en querystring till då? vi säger att den kan heta event
Problem är att sidan INTE behöver innehålla alltid date= querystringen också... jag får inte koden att visa i huvudtaget. Om jag har en annan querystring som exempel ?page=mainpage då får jag bara ett javascript fel... om sidan är tom så är också kalendern tom... vilket jag inte vill ha :(
Tyvärr får jag inte fram något med något av koderna :(
Den råa varianten skulle vara att bara flytta med querystringen från din sida till JavaScriptet
   if (refObj)
      script.src='services/calender/' + qs;
Dock kan jag tänka mig att det JavaScript som körs "externt" inte alls klarar att inkluderas så här. Har du kontroll över hur det är skrivet?
jo... jag har kontroll över det som skrivs i och visas med min externa fil... men den ger inget resultat med din kod.... är lika tomt som... tja mina kunskaper inom javascript :e
det mesta jag har i den externa filen är document.write()...
Du får gärna visa lite av den koden, så kan vi säkert komma fram till något bra
med min externa fil är mest för document.write(<%ASP taggar%>)
... har inget annat javascript i den filen...
Oki, då rekommenderar jag att du skriver om den koden. Med document.write blir det svårt att komma åt problemet annars.
själva filen är ju en ASP fil som genereras som jag bara vill komma åt med document.write() hur kommer man åt problemet annars?
Ok, vi provar så här..
document.write('<script type="text/javascript" src="services/calender/' + document.location.search + '"><\/script>');
