Infoga text före och efter
26 svar · 763 visningar · startad av learn
learnMedlem sedan jan. 20051 130 inlägg
Är det möjligt att, via en knapp, infoga text före och efter en markering i en textbox? Alltså ungefär som här på wF, fast man markerar ordet i texten istället för att mata in ordet i en dialogruta...
Förtydligande: Man markerar ett ord när man skriver ett inlägg. Man ska då kunna klicka på en knapp (t.ex. med namnet "Fet stil"), varvid <strong> infogas före markeringen och </strong> efter.
Någon som har ngt förslag??
Glöm inte att använda funktionen acceptera som slutgiltigt svar när problemet är löst
var cPos,
    fObj,
    ieC = Boolean(document.selection && document.selection.createRange);
function instxt(b, a) {
    if (ieC && cPos && cPos.text.length > 0){
	cPos.text = b + cPos.text + a;
    } else if (window.HTMLTextAreaElement && fObj.selectionEnd - fObj.selectionStart > 0){
	fObj.value = fObj.value.substring(0, fObj.selectionStart)
			+ b
			+ fObj.value.substring(fObj.selectionStart, fObj.selectionEnd)
			+ a
			+ fObj.value.substring(fObj.selectionEnd);
function sC() {
    cPos = document.selection.createRange().duplicate();
window.onload = function() {
    fObj = document.forms["vbform"].elements["message"];
    if (ieC) {
	fObj.onclick  = function() { sC(); }
	fObj.onkeyup  = function() { sC(); }
	fObj.onselect = function() { sC(); }
<a href="#" onclick="instxt('<strong>','</strong>'); return false;">strong</a>
<form name="vbform">
	<textarea cols="20" rows="5" name="message"></textarea>
Tack! Funkar bra, förutom att det markerade ordet dubliceras (en kopia av ordet placeras efter den önskade "taggen")... Det vill jag ju inte.. :)
En liten miss av mig. Inlägget ovan är redigerat.
Riktigt schysst, tackar! Nu vill jag även ha en knapp som öppnar ett dialogfönster och sedan skriver ut det inmatade i samma textarea.. Tacksam för din hjälp!
Like so?
function opendlg(obj){
    var w = window.open("about:blank", "dlg", "height=300, width=400");
    with (w.document){
	open();
	write(obj.form.elements["message"].value);
	close();
	<button type="button" onclick="opendlg(this)">dlg</button>
Nja, man ska inte markera ett ord, utan vad jag menar är ganska precis vad som finns här på wF... kanske var lite otydlig. Alltså det ska vara exakt som tidigare, en länk, och när man trycker på den så ska en dialogbox öppnas och när man matar in ngt och klickar på OK så ska det inmatade skrivas ut i textarean...
Är det en prompt()-ruta du är ute efter? Var skall det inmatade placeras?
jäpp, fast jag vill inte ha ett popup-fönster. jag vill ha en sån där dialogbox eller vad det kallas. precis som här på wF, när man lägger till ett ord i fet stil etc...
/Red: sorry :)
precis, confirm heter det ju. det inmatade vill jag ha sist..
:e
Fast det jag menade var inte confirm(), utan prompt().
    var val = window.prompt("Mata in en text", "");
    if (val != null && val.replace(/(^\s+)|(\s+$)/g, "").length > 0){
	obj.form.elements["message"].value += val;
Exakt, fast om jag vill ha en länk som inte ligger inom "form-taggen"... vad ska jag byta ut "this" till etc?
Då kan vi göra så här:
document.forms["namn_på_formulär"].elements["namn_på_<textarea>"].value += val;
Tack så mkt för hjälpen, nu har jag lärt mig en hel del! :stud
Varsågod!
Jag citerar mig själv: "acceptera som slutgiltigt svar".
En liten tilläggsfråga:
Nu skapas ju en textsnutt längst ner i textarean. Hur kan man göra så att textsnutten skapas på det ställe som man har musmarkören på, går det?
Sedan så laddas ju sidan om när jag klickat på länken vilket medför att om jag skrivit ett långt inlägg i textarean och en scrollist kommit fram så åker ju scrollen upp till början av textarean, inte så bra.. Kan man göra så att scrollen fortfarande är "nerdragen"??
Tack för hjälpen!
Så?
var cPos,
    fObj,
function instag(b, a) {
			+ b
			+ a
function insdlgtxt(str){
    if (ieC){
	if (typeof cPos != "undefined"){
	    cPos.text = str;
	} else {
	    fObj.value += str;
    } else if (typeof window.HTMLTextAreaElement != "undefined"){
	fObj.value = fObj.value.substring(0, fObj.selectionStart) + str + fObj.value.substring(fObj.selectionEnd);
    } else {
	fObj.value += str;
function sC() {
function opendlg(){
	insdlgtxt(val);
    if (ieC) {
<a href="#" onclick="instag('<strong>','</strong>'); return false;">strong</a>
<a href="javascript:void(opendlg())">dlg</a>
Nej, nu tänkte jag på infoga-text-från-prompt... T.ex. Lägga till en länk som här på wF.
I mitt senaste inlägg ovan finns en länk längst ned som promptar för en text. Den texten skall förhoppningsvis läggas till där markören senaste befann sig.
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
