Ok nu har jag redigerat Kodtaggarna...
Men har jag gjort rätt för övrigt eller är jag helt ute o cyklar på något ställe.
Menyn fungerar ingenting förutom att den skriver ut alla kategorier under varan med en pil oxå...
Tackar så mycket!! det fungerade perfa när jag gjorde som du sa.
Föresten, har du el någon annan nåt knep för att få posterna att visa sig bara genom att man för musen över kategorin och att dom sedan döljs när man för musen ut från kategorin.
Så långt har jag kommit, men när jag för musen över posterna som jag precis har öppnat så stänger jag ju dom samtidigt...?? : (
Jag skulle vilja att posterna kommer upp lite snyggt vid sidan om och över aktuell kategori. Ungefär som på http://www.twinhelix.com/ (menyn till vänster)
Kan man göra detta och även kunna visa värden från en databas i själva menyn?
Här är föresten koden till sidan:
var gEBI = (document.getElementById) ? true : false;
var da = (document.all) ? true : false;
var lay = (document.layers) ? true : false;
function Meny(ID)
var ktgID = "ktg_" + ID;
var imgID = "img_" + ID;
if (gEBI)
ktgID = document.getElementById(ktgID);
imgID = document.getElementById(imgID);
//alert("gEBI");
if (da)
ktgID = document.all(ktgID);
imgID = document.all(imgID);
//alert("da");
if (lay)
//alert("lay");
//KtgID = document.layers(ktgID);
//imgID = document.layers(imgID);
alert("Sorry, your browser does not support this page!");
if (gEBI || da)
if (ktgID.style.display == "none")
ktgID.style.display = "block";
imgID.src = "pilhoger.bmp";
ktgID.style.display = "none";
if (document.layers["ktg_"+ID].visibility == "hide")
document.layers["ktg_"+ID].visibility = "show";
// imgID.src = "pilhoger.bmp";
document.layers["ktg_"+ID].visibility = "hide";
var agt=navigator.userAgent.toLowerCase();
var is_major = parseInt(navigator.appVersion);
var is_nav = ((agt.indexOf('mozilla')!=-1) && (agt.indexOf('spoofer')==-1)
&& (agt.indexOf('compatible') == -1) && (agt.indexOf('opera')==-1)
&& (agt.indexOf('webtv')==-1) && (agt.indexOf('hotjava')==-1));
var is_nav6up = (is_nav && (is_major >= 5));
var is_ie = ((agt.indexOf("msie") != -1) && (agt.indexOf("opera") == -1));
var is_ie4up = (is_ie && (is_major >= 4));
if (!(is_nav6up || is_ie4up))
document.location.href = "utg_post.asp";
</SCRIPT>
inom BODY...
<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("data/budget_3_0.mdb") & ""
Set RecSet2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Set rs1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Set rs2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Texter = "SELECT * FROM varden"
RecSet.Open Texter, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
man = RecSet("visa_man")
RecSet.Close
if man = 1 Then
manad = "jan"
End if
if man = 2 Then
manad = "feb"
End if
if man = 3 Then
manad = "mar"
End if
if man = 4 Then
manad = "apr"
End if
if man = 5 Then
manad = "maj"
End if
if man = 6 Then
manad = "jun"
End if
if man = 7 Then
manad = "jul"
End if
if man = 8 Then
manad = "aug"
End if
if man = 9 Then
manad = "sep"
End if
if man = 10 Then
manad = "okt"
End if
if man = 11 Then
manad = "nov"
End if
if man = 12 Then
manad = "dec"
End if
<% Texter = "SELECT * FROM varden"
VISA_SIDA = RecSet("visa_sida")
RecSet.Close %>
<% ' utgifter %>
<% ' ///////////////////sum_post_bud_trans UTGIFTER//////////////////// %>
<% If Request.QueryString("what") = "" Then %>
<table class="tabell">
Texter = "SELECT * FROM sum_kat_bud_trans_utg where not id = 'trans'"
rs1.Open Texter, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
counter = 1
Do until rs1.Eof
<span onMouseOver='Meny(<% =counter %> );' onMouseOut='Meny(<% =counter %> );'>
<td class="katutg"><a href='#' class='Meny' onClick='Meny(<% =counter %> );'><% =rs1("kat") %></a></TD>
<% VARDE = rs1("" & manad & "_bud") - (rs1("" & manad & "_bud") * 2) %>
<td title="Summering av posternas riktvärden knutna till kategorin <% =rs1("kat") %>" class="sumutg"><% =VARDE %></td>
<% VARDE = rs1("" & manad & "_trans") - (rs1("" & manad & "_trans") * 2) %>
<td title="Summering av gjorda transaktioner knutna till kategorin <% =rs1("kat") %>" class="sumutg"><% =VARDE %></td>
</tr>
<td colspan="3">
<span id='ktg_<% =counter %>' style='display:none;'>
Texter = "SELECT * FROM sum_post_bud_trans_utg where not id = 'trans' and kat = '" & rs1("kat") & "'"
rs2.Open Texter, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do until rs2.Eof
<td class="katutg"><% =rs2("kat") %></td>
<td class="katutg"><% =rs2("post") %></td>
<% VARDE = rs2("" & manad & "_bud") - (rs2("" & manad & "_bud") * 2) %>
<td title="Riktvärde knutet till posten <% =rs2("post") %>" class="sumutg"><a class="lank" href="utg_post.asp?what=edititnow&open=yes&id=<% =rs2("id") %>" target="ovansida"><% =VARDE %></a></td>
<% VARDE = rs2("" & manad & "_trans") - (rs2("" & manad & "_trans") * 2) %>
<td title="Summering av gjorda transaktioner knutna till posten <% =rs2("post") %>" class="sumutg"><a class="lank" href="utg_post.asp?what=edittrans&open=yes&typ=<% =rs2("typ") %>&kat=<% =rs2("kat") %>&post=<% =rs2("post") %>&transid=<% =rs2("id") %>" target="ovansida"><% =VARDE %></a></td>
</tr>
counter = counter + 1
rs2.Movenext
Loop
Rs2.Close
</table>
</span>
</td>
</tr>
</span>
rs1.Movenext
Loop
Rs1.Close
</table>
<% end if %>
Här är föresten koden till min sida:
Tack för hjälpen!
function Meny(ID)
if (gEBI)
//alert("gEBI");
if (da)
//alert("da");
if (lay)
//alert("lay");
if (gEBI || da)
</SCRIPT>
inom BODY...
RecSet.Close
if man = 1 Then
manad = "jan"
End if
if man = 2 Then
manad = "feb"
End if
if man = 3 Then
manad = "mar"
End if
if man = 4 Then
manad = "apr"
End if
if man = 5 Then
manad = "maj"
End if
if man = 6 Then
manad = "jun"
End if
if man = 7 Then
manad = "jul"
End if
if man = 8 Then
manad = "aug"
End if
if man = 9 Then
manad = "sep"
End if
if man = 10 Then
manad = "okt"
End if
if man = 11 Then
manad = "nov"
End if
if man = 12 Then
manad = "dec"
End if
RecSet.Close %>
<% ' utgifter %>
counter = 1
Do until rs1.Eof
</tr>
<td colspan="3">
Do until rs2.Eof
</tr>
rs2.Movenext
Loop
Rs2.Close
</table>
</span>
</td>
</tr>
</span>
rs1.Movenext
Loop
Rs1.Close
</table>
<% end if %>
Klart du kan göra en meny med databasanrop, lista ut vilken meny du önskar, sedan programmerar du in databasanrop och utskrift av menyalternativen i menyn.
Beroende på hur komplicerade inställningarna är till menyn, kan det vara svårt att få rätt på alla inställningar, men ta det bit för bit. Det är inte olösligt.
Om det går med det du har nu, undrar du säkert!
Eftersom allt hoppar runt när man klickar, vet jag inte ens om det kan kallas meny. Klart irriterande och svårnavigerat.
Men, är man ihärdig, och kompletterar med rätt kod, går det säkert, men jag hade nog fördragit att leta upp en ny.
Ok. Det var inget du hade gjort förut då?
Vi får se hur det blir med det för min del, kanske jag fortsätter med den jag har... kanske man är lite lat?
Tack i alla fall
Delvis, liten meny har jag gjort, men jag har skapat inställningsfiler från databas för specialplugins (läser en form av textfil) och även javascript, tex för dynamiska dropdowns.
Exempel på det senare finns på http://www.atgconsulting.com/doublelist.asp, ovanför "Browser Compatibility Issues". Utskriften av recordsetet i VB-koden ger Javascript som styr listrutorna dynamiskt.
På motsvarande vis gör man med en meny. Från den som fungerar med statiska värden, gör man en dynamisk variant som skapar det javascript som behövs med hjälp av rs, databas och diverse loopar etc.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
