Disable på länkar
7 svar · 361 visningar · startad av klementin
klementinMedlem sedan aug. 2001117 inlägg
Håller på att göra en utskrift funktion för en sida och använder denna kod för att disabla alla formulär på sidan:
function formDisable() {
  for(var x = 0; x < document.forms.length; x++)
    for(var j = 0; j < document.forms[x].length; j++)
      document.forms[x].elements[j].disabled = true;
och nu antar/hoppas jag att det går att disäjbla vanliga länkar på ungefär samma sätt, frågan är bara hur. Finns det någon som vet?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
K
function d(){
    var ll = document.links;
    for (var r = ll.length, i = 0; i < r; ++i){
	ll[i].onclick = function(){ return false; }
Oj, snabbt svarat :) Men tyvärr så fungerar det inte på mina länkar, som ser ut så här:
<A onMouseOver="linkOver(this);" onMouseOut="linkOut(this);" onClick="linkClick('Default.asp?qLang=1&qMenuCat=2&qMenuSub=1');" title="Följ denna länk"><B><U>» Läs mer om vårt erbjudande</U></B></A>
Kanske är sättet som min länkar är skrivna som gör att det inte fungerar?!
Mvh.
K
function d(){
	ll[i].onclick = ll[i].onmouseover = ll[i].onmouseout = function(){ return false; }
Nix, fungerar inte heller? Något tips på vad det kan vara som strular till det. Så här ser BODY-taggen ut vid utskrift (om det kan vara till någon hjälp):
<BODY onLoad="formDisable(); linkDisable(); doPrint();">
Och här är funktionerna:
/* Disablar alla formelement vid utskrift                   */
		for(var x = 0; x < document.forms.length; x++) {
			for(var j = 0; j < document.forms[x].length; j++) {
/* Disablar alla länkar vid utskrift                        */
	function linkDisable() {
    		for(var r = ll.length, i = 0; i < r; ++i) {
			ll[i].onClick = ll[i].onMouseOver = ll[i].onMouseOut = function() {
				return false;
/* Utskrift funktion                                        */
/* This script is written by Eric (Webcrawl@usa.net)        */
/* For full source code, installation instructions,         */
/* 100's more DHTML scripts, and Terms Of                   */
/* Use, visit dynamicdrive.com                              */
	function doPrint(){
		if(window.print) {
    			window.print();
		} else {
    			var WebBrowser = '<OBJECT ID="WebBrowser1" WIDTH=0 HEIGHT=0 CLASSID="CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2"></OBJECT>';
			document.body.insertAdjacentHTML('beforeEnd', WebBrowser);
    			WebBrowser1.ExecWB(6, 2);//Use a 1 vs. a 2 for a prompting dialog box    WebBrowser1.outerHTML = "";
//K
För det första skall det vara uteslutande gemener i onevent. Sedan verkar det som att du måste lägga till href-attributet i <a>-taggarna. T.ex:
<a href="Default.asp?qLang=1&qMenuCat=2&qMenuSub=1" onclick="linkClick(this.href)"...
Red/ Alternativt:
function linkDisable(){
    var ll = document.getElementsByTagName("A");
	ll.item(i).onclick = ll.item(i).onmouseover = ll.item(i).onmouseout = function(){
	    return false;
Hmm, det vill sig ialla fall inte, så jag gör så här istället att jag skapar två JS-filer som laddas beroende på om det är en utskrift eller inte.
Tack för hjälpen ialla fall :)
Sorry, såg inte din lilla redigering :r Din nya kodsnutt fungerade klockrent :e
Tack tack tack för hjälpen!
254 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
131 ms — hämta forumlista (db)
120 ms — hämta statistik (db)
