'id' är null eller inte ett objekt
4 svar · 479 visningar · startad av jockooono
jockooonoMedlem sedan mars 200561 inlägg
Är inte världsmästare på javascript, men jag har ett script som öppnar en bild i ett nytt fönster och sätter fönsterstorleken efter bilden. Detta script fungerar fint på en hemsida,
men när jag kopierar över den exakta koden till en annan hemsida fungear det inte länge. Får felmeddelandet:
Fattar ingenting, såhär ser koden ut:
function bild(filename,winTitle)
var myImage = new Image();
myImage.src=filename;
properties='height=0,width=0';
var imgWindow = window.open('','','egenskaper');
html = '<html>';
html += '<head>';
html += '<title>'+winTitle+'</title>';
html += '<style type=text/css> body {overflow:hidden;} </style>';
html += '</head>';
html += '<body onBlur="window.close()" topmargin="0" leftmargin="0" >';
html += '<img src="'+myImage.src+'" onLoad="resizeTo (document.bild.width+10,document.bild.height+35); moveTo(300,150);" name="bild" onblur="window.close()" onClick="window.close()">';
html += '</body>';
html += '</html>';
imgWindow.document.write(html);
<a href="javascript:bild('bilder/test.gif','Testbild');"><img src="bilder/testbild.gif" width="25" height="25""></a>
Det där skriptet är definitivt inte det bästa. Jag föreslår att du istället tar en titt på Jojoxx varianter.
Eftersom du inte har någon variabel som heter "id" i koden du postat här är det troligtvis någon annan javascript-kod som genererar felet. Har du mer kod på sidan eller kanske en länk till sidan?
Stämmer, det är visst mitt menyscript som felar. Men jag får inget felmeddelande innan jag lägger in det nya javascriptet. Här är menyscriptet, fattar inte jättemycket av det...
function menyInit(menuId, multiMode){
	if(!document.styleSheets || document.styleSheets.length < 1){
		var y = document.createElement("STYLE");
		y.type = "text/css";
		document.getElementsByTagName("HEAD")[0].appendChild(y);
	var s = document.styleSheets[0];
	if(s.addRule)
		s.addRule("#" + menuId + " ul", "display: none", s.length);
	else if(s.insertRule)
		s.insertRule("#" + menuId + " ul {display: none }", s.length);
		return;
	var m = (typeof(multiMode) == "undefined") ? true : Boolean(multiMode);
	var hx, j, c, i = 7;
	while(i-->1){
		hx = document.getElementById(menuId).getElementsByTagName("h" + i);
		j = hx.length;
		while(j-->0){
			c = hx[j].nextSibling;
			if(c.nodeName != "UL")
				c = c.nextSibling;
			c.id = menuId + i + j;
			hx[j].onclick = new Function("switchState('" + c.id + "', " + m + ")");
	var ul = document.getElementById(menuId).getElementsByTagName("ul");
	var x = ul.length;
	while(x-->0)
		if(getCookie(ul[x].id) && getCookie(ul[x].id) == "1")
			open(ul[x], true);
function open(obj, m){
	if(!m){
		var s = obj.id.substr(0,obj.id.length-1);
		var ul = document.getElementsByTagName("ul");
		for(i = 0; i < ul.length; i++)
			if(ul[i].id.indexOf(s)==0)
				close(ul[i]);
	obj.style.display = "block";
	setCookie(obj.id, 1);
function close(obj){
	obj.style.display = "none";
	var s = obj.getElementsByTagName("ul");
	var i = s.length;
	while(i-->0){
		close(s[i]);
	setCookie(obj.id, 0);
function switchState(objId, m){
	var obj = document.getElementById(objId);
	if(obj.style.display == "block")
		close(obj);
		open(obj, m);
function setCookie(cookieName, cookieValue){
	document.cookie = escape(cookieName) + "=" + escape(cookieValue) + ";";
function getCookie(menuId){
	var re = new RegExp(escape(menuId) + "=([01])");
	re.exec(document.cookie);
	return (RegExp.$1) ? RegExp.$1 : false;
window.onload = function(){
	//       (String) menuid, (Boolean) allow more than one menu open (defaults to true)
	menyInit("mainmenu", false);
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg
Menyscriptet har en funktion som heter open, vilket inte är så lyckat eftersom den då ersätter window.open.
