Meny
11 svar · 550 visningar · startad av Lorelie
LorelieMedlem sedan juni 2005264 inlägg
Jag har provat att göra en av webdesignskolans menyer. Det funkar jättebra och så när jag tittar lokalt, och även när jag laddar upp på https://www.aramennoc.se/test, men när jag laddar upp den där den ska vara, https://www.malmhult.has.it så fungerar den inte. Menyn syns inte alls.
Vad beror detta på?
Det verkar som om javascriptfilerna inte ligger på där de borde på Telia-kontot?
The requested URL /~u50303488/menu-columns_var.js was not found on this server.
The requested URL /~u50303488/menu131.js was not found on this server.
Knasigt =S Laddade upp nu, för jag såg det själv, men de "fastnar" inte
Ska se om de inte får plats, tar bort något annat...
Edit:
Så var det, fick ta bort några gamla bilder så fick de plats, och nu funkar det =D
En annan sak
Du råkar inte veta hur man får underalternativen i menyn att visas direkt bakom sin huvudrubrik? lite halvknepigt när de hamnar så långt ifrån =S
Har suttit och exprimenterat med inställningarna, men ser inga ändringar
Nej, och eftersom det inte finns en enda radbrytning i javascriptet blir det lite svårt att ta reda på. :(
Det enda jag vet är att jag tog din html-fil och dina javascriptfiler och lade lokalt, och då kom underalternativen på rätt ställe. Konstigt.
Jag öppnade filen i Dreamweaver och delade upp det i rader.
Försökte i anteckningar som jag alltid gör annars, men som sagt, allt var en enda röra på samma rad....
*	(c) Ger Versluis 2000 version 13.10 August 1, 2004       *
*	You may use this script on non commercial sites.	          *
*	[url]www.burmees.nl/menu			[/url]          *
*	You may remove all comments for faster loading	          *
var NoOffFirstLineMenus=8;	// Antal menyval i huvudmeny
// Färgvariabler: använd fördefinierade namn på färger eller hexadecimala färger som tex: "#rrggbb"
//För transparens anger du bara "" utan färgkod
//Egenskaper för huvudmeny gäller även undermenyer (om ej annat anges längre ned)
var LowBgColor="#5F61D0";	// Bakgrundsfärg huvudneny
var HighBgColor="#2528C3";		// Bakgrundsfärg huvudmeny vid mouseover
var FontLowColor="#FFFFFF";		// Textfärg huvudmeny
var FontHighColor="#FFFFF1";	// Textfärg vid mouseover
var BorderColor="#5F61D0";		// Kantlinjefärg huvudmeny
var BorderWidthMain=0;			// Kantlinjebredd huvudmeny
var BorderWidthSub=0;			// Kantlinjebredd undermenyer
var BorderBtwnMain=0;			// Kantlinjebredd mellan huvudmenyer
var BorderBtwnSub=0;			// kantlinjebredd mellan undermenyer
var FontFamily="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif";	// Teckensnitt huvudmeny
var FontSize=11;				// Textstorlek huvudmeny
var FontBold=1;					// Fet stil huvudmeny (1 eller 0)
var FontItalic=0;				// Kursiv stil (1 eller 0)
var MenuTextCentered="left";	// Textjustering  (left, center, right)
var MenuCentered="left";		// Horisontell placering av menyn (left, center, right)
	var MenuVerticalCentered="top";	// Vertikal placering av menyn (top, middle, bottom or static)
var ChildOverlap=.0;			// Horisontell överlappning meny/undermeny
var ChildVerticalOverlap=.9;	// Vertikal överlappning meny/undermeny
var StartTop=150;					// Avstånd överkant för meny
var StartLeft=0;				// Avstånd vänster för meny
var VerCorrect=0;				// Vertikalt avstånd undermeny till ramkant (i frameset)
var HorCorrect=0;				// Horisontellt avstånd undermeny till ramkant (i frameset)
var DistFrmFrameBrdr=5;			// Vertikalt avstånd huvudmeny till ramkant (i frameset)
var LeftPaddng=0;				// Avstånd menytext till vänster kant i menylager
var TopPaddng=0;				// Avstånd menytext till överkant i menylager (värdet -1 ger vertikal 						centrering men fungerar inte alltid)
var FirstLineHorizontal=0;		// Anger om menyn ska visas horisontellt eller vertikalt (1 eller 0)
var MenuFramesVertical=1;		// Frameset i kolumner eller rader (1 eller 0)
var DissapearDelay=400;			// Fördröjning innan undermeny visas (millisekunder)
var UnfoldDelay=200;			// Fördröjning innan undermeny döljs (millisekunder)
	var TakeOverBgColor=1;			// Ramen som huvudmeny ligger i får samma bakgrundfärg som den ram undermenyn visas 			i. Bra om du har olika bakgrundsfärg på sidorna som öppnas och vill att menyn också ska byta färg.
var FirstLineFrame="navig";		// Ramen som huvudmeny ska visas i (OBS! Måste ha namnet "navig")
var SecLineFrame="main";		// Ramen som undermenyn ska visas i (valfritt namn)
var DocTargetFrame="main";		// Målram där länkade sidor ska öppnas
	var TargetLoc="";									// Används vid relativ positionering när meny placeras i tex en tabell. (för mer 					information se "installmenus.htm")
var MenuWrap=1;					// Ompositionering av menylager om fönstret är för litet för att visa menyn korrekt (1 eller o)
var RightToLeft=0;				// Visar undermenyer till vänster eller höger (1 eller 0)
	var BottomUp=0;					// Visar undermenyer nedifrån och uppåt(1 eller 0)
UnfoldsOnClick=0;			// Visar undermenyer vid klickning eller mouseover (1 eller 0)
var BaseHref="";	// Rootmappen för användning av relativa länkar.
									// exempel: BaseHref= "http://www.dindoman.se/"
									// om länken leder till "mappnamn/dokument.htm" anger scriptet hela sökvägen: "http://www.dindoman.se/mappnamn/dokument.htm"
									// kan även användas till bilder i menyn:
									// "MenuX=new Array("<img src=../mina_bilder/>"
									// När du testar scriptet lokalt kan du ange sökvägen till din webplats på hårddisken som tex: BaseHref="file:///C|/mina_dokument/webplats/"
var Arrws=[BaseHref+"tri.gif",5,9,BaseHref+"tridown.gif",9,5,BaseHref+"trileft.gif",5,9,BaseHref+"triup.gif",9,5];
									// Bilder som visas som pilar i meny med undermeny, ange bildens rätta bredd och höjd.
									// om du inte använder pilar i menyvalen anger du bara "" istället för bildnamn.
var MenuUsesFrames=1;			// Ange 1 om menyn används i ett frameset. Ange 0 endast om meny och sidor som länkas är i samma ram eller om menyn inte används i ramar.
var RememberStatus=0;			// (0, 1 eller 2) Använd 1 om du vill att en fördefinierad undermeny skall visas.
									// Använd 2 om aktiv länk ska vara i onmouseover-läge för att visa menyval för aktiv sida
									// Om du använder 1 eller 2 måste du ange vilken meny som är aktiv inom <head> i måldokumentet enlig nedan:
									// <head><script type="text/javascript">var SetMenu="2_2_1";</script></head>
	var BuildOnDemand=1;			// (1 eller 0) Om du använder 1 initieras undermeny-lager vid onmouseover i huvudmenyn (för mer information se "installmenus.htm").
	var BgImgLeftOffset=5;			// Anger förskjutning av bakgrundsbild i onmoseover-läge (om bakgrunds-rollover används).
	var ScaleMenu=0;				// Om användaren ändrat textstorlek i webläsaren. Ange 1 för att ändra storlek på lager för att passa textstorlek (1 eller 0).
	var HooverBold=0;				// Fet stil vid onmouseover (1 eller 0).
	var HooverItalic=0;				// Kursiv stil vid onmouseover (1 eller 0).
	var HooverUnderLine=0;			// Understruken stil vid onmouseover (1 eller 0).
	var HooverTextSize=0;			// Storlek på text vid onmouseover (0=av, ange andra värden för skillnad i storlek)
	var HooverVariant=1;			// Kapitäler vid onmouseover (1 eller 0)
	// Valen nedan avser effekter som bara visas i IE6+: MenuSlide, MenuShadow och MenuOpacity
	// Om du tex inte använder MenuSlide-effekterna anger du: var MenuSlide=""; och raderar de övriga raderna
	// Du kan ange andra effekter för MenuSlide - se mer i guiden "http://webdesignskolan.se/blandat/revealtrans/revealtrans.htm".
	// Även MenuShadow och MenuOpacity kan ändras och andra effekter kan läggas till.
	var MenuSlide="";
	var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.RevealTrans(duration=.5, transition=19)";
	var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(duration=.5, wipeStyle=1)";
	var MenuShadow="";
	var MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.DropShadow(color=#999999, offX=2, offY=2, positive=1)";
	var MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=#5F61D0, direction=0, strength=0)";
	// Fungerar i IE 6+ och FF
	var MenuOpacity="";
	var MenuOpacity="progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=90)";
	// Funktionerna nedan kan användas för att anpassa menyn med javascript (för mer information se "installmenus.htm").
	function BeforeStart(){return}
	function AfterBuild(){return}
	function BeforeFirstOpen(){return}
	function AfterCloseAll(){return}
	// Menyträdet med huvudmenyer och undermenyer. Variablerna är i denna ordning:
	// "Menytext","Länk","Bakgrundsbild",Antal undermenyer,Höjd,Bredd,"Bakgrundfärg","Bakgrundsfärg onmouseover",
	// "Textfärg","Textfärg onmouseover","Kantlinjefärg","Teckensnitt",Textstorlek,Fet stil,Kursiv stil,"Textjustering","Statustext");
	// Exempel:
	// Menu1_1=new Array("Meny 1_1","start.htm","bakgrund.gif",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#2528C3","#ffffff","arial",14,1,1,"center","Till informationssidan");
	// Färger och teckenformatering som anges nedan gäller före valen för huvumenyn högst upp. Vill du inte ha annan formatering i en undermeny anger du bara "".
	// (1, 0 eller -1) Om du angivit formatering av text i huvudmenyn nedan kan du ignorera detta i undermenyer genom att ange -1.
	// Onmouseover-bilder som ersätter menytext anges så här:  "rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg"
	// Exempel:
	//Menu1=new Array("rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg","start.htm","",2,20,100,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Din statustext här");
Ja, alternativen är på rätt ställe på webdesignskolan också, men inte när jag tittar lokalt.
Jo, den filen har radbrytningar i sig, men inte den andra, som innehåller själva menyscriptet. Det är den man skulle vilja titta lite i...
Den filen skulle man inte peta på stod det:OO
Iaf inte jag som inte förstår mig på't ;)
Alla inställningar görs i menu_colums_var
Kollade på den i DW nu, det går inte dela någon stans vad jag såg.
Nej, men om scriptet är kass måste scriptet korrigeras. ;)
Vi får se om någon som använt detta script tidigare dyker upp.
sant kanske:OO Men det överlåter jag till någon som förstår sig på't, för det gör inte jag :p
Knuffar upp lite...
Menyn funkar ju och så, men undermenyn öppnas väldigt långt ifrån sin huvudrubrik, någon som vet hur man fixartill det?
Leta upp följande rad i menu-columns_var.js:
var VerCorrect
och sätt värdet till, säg, -60.
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
