Felmeddelande i Explorer
23 svar · 972 visningar · startad av AnnelieT
AnnelieTMedlem sedan apr. 200553 inlägg
Jag blir inte klok på detta meddelande i Explorer, är det någon som kan se vad som är galet?
Mitt dokument ser ut så här i början:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv" lang="sv">
och jag får detta meddelande i Explorer;
Sidan innehåller fel
Rad: 4
Tecken: 1
Fel: Åtkomst nekad
Kod: 0
URL: http://hem.bredband.net/utmattningsdepression/main.html
Funkar fint i IE 6.0. :)
Det är inte säkert att felet ligger på rad fyra i det dokumentet. När det gäller javascript-fel så är det ofta rad 4 i t.ex. en inlänkad javascript-fil.
Jag har själv 6,0 SP2, kan vara det som är felet?
Hej Tor!
Såg att vi skickade inläggen om vartannat. Det är nog som du säger scriptfilerna som spökar, ska se om jag kan lista ut vilken.
SannyWMedlem sedan jan. 2003438 inlägg
Jag tror att du får två olika fel, när jag öppnar sidan i IE så kommer texten tipsa en vän >> ovanför ramen till vänster.
/r
felet med "tipsa en vän" rättade till sig då jag laddade om sidan.
Samt att din text "bildspel" inte funkar.
Hej Sanny!
Jag hade tidigare problem, med länken tipsa en vän och då hamnade den utanför ramen, men fick göra en ändring i scriptfilen och då såg allt bra ut hos mig i IE, NS och FF. Så jag trodde det var frid och fröjd. lol. Jag får kika på det igen, men att inte banner funkar, var nytt.
Laddade ner din sida nu för att testa och det ser ut som felet uppkommer i samband med att besökar informationen räknas. Såg nu att i IE så finns ingen statistik, siffran är utelämnad.
document.write('<' + 'script src=\'http://susnet.se/tjanster/getStatAction.do?id=5195&action=today' + '\'></' + 'script>');
Angående banner, slänger jag in detta i IE:
[url]http://hem.bredband.net/utmattningsdepression/images/banner.gif[/url]
så ändrar IE till detta och bilden blir "statisk".
[url]http://localhost:1035/pb.cgi?idx=3&php=17158936[/url]
/r
Har tittat ytterligare på detta med var felet kan ligga, men jag blir då inte klok på det. Testat att ta bort include filerna, men felet finns kvar. Även försökt att ta bort vissa delar av annan script men likt förbannat så finns felet kvar.
Ett alternativ är att du gör en kopia av ditt dokument och att du stegvis bygger om upp sidan från grunden. SÅ kanske du kan se var felet ligger.
Tack så jättemycket för allt jobb du har lagt ner, Sanny!
Jag ska göra en kopia senare och börja om från början, för just nu är det totalt hjärnsläpp här.
Jag tror också att det blir enklare, för jag har också försökt med att ta bort scriptfilerna en i taget, men det har inte fungerat för mig heller.
Återigen STORT TACK fö all hjälp!!
Hej igen Sanny!
Har upptäckt följande i Javascript-konsolen:
Fel: uncaught exception: Tillstånd nekades att hämta egenskap HTMLDocument.referrer
Kollar jag susnets kod, den du också hänvisade till, så upptäckte jag att det står referrer med 2 r. Jag vet inte om det är så som jag tror att IE säger ifrån när jag öppnar sidan via min adress hos webbsida.com, och blockerar detta på något sätt. För detta felmeddelande försvann nämligen när öppnar sidan på den rätta hemsideadress jag har hos Bredbandsbolaget.
Ja du, jag vet inte riktigt vad som står på. Du får nog skriva en blänkare i JavaScript, DHTML forumet. Nu befinner du dig lite på "bakgården" och de som sitter inne på de bästa javascript kunskaperna kanske inte tittar hit.
Har även märkt att IE arbetar annorlunda med cookies på något sett. För när jag öppnar sidan i IE så reagerar både IE och säkerhetsprogrammet. Men med Firefox så händer inget och sidan funkar som den skall.
Hej Sanny!
Tack för all hjälp, ska ta upp frågan i forumet för Javascript i stället.
Det är bättre om du ber moderatorn om en flytt till javascriptforumet. Använd länken "Rapportera till moderatorn".
Jag har tidigare skrivit ett inlägg om detta under forumet för XHTML, då jag trodde att felmeddelandet i IE berodde på mitt XHTML dokument, men fick då reda på att det troligtvis har med någon javascriptfil att göra.
När jag går in på min sida http://utmattningsdepression.webbsida.com, så får jag ett felmeddelande i IE, men inte i FF, men däremot när jag kollar jag i javascript-konsolen i FF så står det
"Fel: uncaught exception: Tillstånd nekades att hämta egenskap HTMLDocument.referrer". I IE står det följande i varningsmeddelandet.
Rad 4
Tecken 1
Fel Åtkomst nekad
Kod 0
URL http://hem.bredband.net/utmattningsdepression/index.html
Öppnar jag sidan via min bredbandsadress, så försvinner varningen i IE.
Är det någon som vet vad detta beror på? Fattar själv nada!
Min tråd i andra forumet
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=127729&forumid=12
Tack Anders!
Jag var för snabb, har redan lagt min inlägg där. Jag ska försöka att ha det i minnet att jag kan be moderatorn om hjälp nästa gång.
Tråden flyttad från HTML, XHTML & CSS.
mvh Palle
Moderator webForum
Du kanske bör avmarkera ditt svar också så att ingen tror att problemet redan är löst. :)
Vad händer om du lägger ihop alla dina javascript-filer och separerar dem? När mina filer inte ville fungera så hjälpte det om man skrev så här:
<!-- Kommentar
javascript-kod
Jag bifogar en fil där jag har slängt ihop alla dina js-filer till en. Du får väl se ifall det gör någon skillnad...
Tack Silver!
Ska kolla din fil och se om jag själv kan få till det.
Du hur avmarkerar jag tråden?, jag har inte gjort det tidgare så jag hittar inte.
