Å, Ä, Ö i samband med javascript samt radskift
JavaScript
7 svar · 908 visningar · startad av biggles-1
Medlem sedan jan. 2005125 inlägg
Kan inget om javascript, och skulle uppskatta ett tips om följande:
Har kopierat följande kod för att få en “Tipsa en vän” function. Allt fungerar som det skall MEN de svenska å, ä, ö (se nedan) förvanskas i mailet inkl stor bokstav på efterföljande ord.
Fråga 1): Hur kommer jag runt detta? Ligger det i Outlook eller i scriptet, eller ….?
<BODY>
<script language="JavaScript" src="EmailLink.js">
</BODY>
function EmailLink(){
window.location = "mailto:"+"?subject=Tips om bra webplats!" + "&body="+'Hej - Det här är en adress till en bra webplats, som jag tror att även du skulle vara intresserad av : XXXXXXXXXXX http://www.xxxxxxxxx.com';
document.write('<a href="javascript:EmailLink()">Tipsa - genom att klicka här!</a>')
Resultatet blir följande:
Hej - Det här är en adress till en bra webplats, som jag tror att även du skulle vara intresserad av : XXXXXXXXXXX http://www.xxxxxxxxxxxx.com
Fråga 2); Går det att få ett radskifte eller två, i texten som läggs i mailet´s ”body”. Skulle vilja att det såg ut som följer, och inte enligt exemplet ovan = löpande:
Tack på förhand!
biggles-1
Medlem sedan jan. 20021 122 inlägg
  1. Ta en titt på funktionen escape(), jag tror att outlook m.fl. förstår escapade åäö osv., men jag är inte säker
  2. För radbryt lägger du in \n.
Hmm ... radskiftet förstår jag (tror jag *ler*), men inte var jag skall titta efter escape () eller hur det skulle placeras in, då kunskapen om javascript är noll, tyvärr.
Frågan dyker också upp OM javascript fungerar lika dåligt på olika plattformar som HTML-standarden gör på ex IE kontra Firefox. Det skulle isåfall innebära att om jag ändrade något (typ det du nämner om Escape() ) för att det skall fungera i Outlook, så slutar det att fungera i Eudora m fl?
Editerat: Jag la in " \n " i texten mellan Hej och Det .., men får inget önskat radskifte, så jag kan inte ha förstått *ler*. Hur gör jag?
  1. Har nu dunkat huvudet blodigt under eftermiddagen, och det visar sig att problemet inte dyker upp om jag använder IE som webläsare, utan bara Firefox (?). Tror därför inte att det har att göra med Outlook!
Blev detta klarare för något, hur jag skall komma runt problemet. T s v kommer jag runt problemet genom en "ful-lösning", där jag helt enkelt inte använder å, ä, ö i meningen jag anger, men blir lite begränsande *ler*!
  1. Är det verkligen ingen därute och som kan java-script, som vet hur jag får till en radbrytning i texten? Låter på något sätt så fundamentalt enkelt för den som kan detta!
Trevlig kväll! / biggles-1
HEJ!
\n gör radbryt, "'...Hej\nDet..." SKA ge radbrytning!
Escape läser du om på Devguru, bra utvecklingswebb.
http://www.devguru.com/Technologies/ecmascript/quickref/escape.html
Medlem sedan juni 2004533 inlägg
Eftersom texten ligger i en länk så måste du url-koda den, och det gör du med funktionen escape:
window.location = "mailto:" + "?subject=" + escape("Tips om bra webplats!") + "&body=" + escape("Hej - Det här är en adress till en bra webplats, som jag tror att även du skulle vara intresserad av : XXXXXXXXXXX http://www.xxxxxxxxx.com");
Grabbar, ni är pärlor!
Ändrade scriptet enligt Guffa och plötsligt försvann de konstiga tecknen, för att därefter åter lägga in "\n", som då plötsligt fungerade *ler*. Magic!
Tack allihop och ha en skön kväll!
biggles-1
/r
/r :r
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
127 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
