Jojoxx Validerings fel
JavaScript
17 svar · 433 visningar · startad av joel_joel88
Medlem sedan nov. 20021 222 inlägg
Jag får valideringsfel på w3 när jag ska validera en sida
Det är jojoxx bildpopup scriptet som ställer till det.
Vad är det som är fel?
function navigate(obj){
    location.href = "bildalbum.asp?arkiv=" + obj.options[obj.selectedIndex].value;
//<![CDATA[
/* Detta script finns att hämta på [url]http://www.jojoxx.net[/url] och
   får användas fritt så länge som dessa rader står kvar. */
function imgPopup2(url){
	MyWin = window.open("","","scrollbars=no,resizable=yes,toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,width=100,height=100");
	with(MyWin.document){
	open();
	write("<html>\n<head><scr"+"ipt>awidth=(document.layers)?0:8;awidth+=(document.all)?4:0;aheight=(document.layers)?0:29;</scr"+"ipt>\n<title>Bildvisare</title>\n</head>\n<body onLoad=\"window.resizeTo(document.images[0].width+awidth,document.images[0].height+aheight)\"marginwidth=0 marginheight=0 leftmargin=0 topmargin=0 rightmargin=0 style=\"overflow:hidden;\">\n");
	write("<img src=\""+url+"\">\n");
	write("</body>\n</html>\n");
	close();
Vad får du för fel då?
javascript brukar inte ställa till ngt i valideringen om du har angett type istället för language i script-taggen.
Testa att lägga in comment tags
//All annan javascript-kod
Det blev samma fel :(
Medlem sedan apr. 2005254 inlägg
Prova att lägga in scriptet i egen fil som du länkar till istället.
Blir samma fel, också fungerar inte ens javascriptet. Jag la koden i en textfil och sparade den som .js.
includerade så här
<!-- #include file="popup.js" -->
Till att börja med så finns det inga attribut som heter marginheight, leftmargin, topmargin eller rightmargin. Du får lägga in det i CSS:en i stället, så här:
body { margin: 0; }
Det beror nog på vad du validerar din sida som. Validera exempel-sidan där scriptet ligger så ser du att der validerar rätt.
Hur ska jag göra då jojoxx?
.js-filer inkluderar du så här:
<script language="javascript" type="text/javascript" src="popup.js">
Includerade det så nu m_soderlung. Tyvärr så fungerar inte javascriptet alls då.
Jag lägger så gott som alltid mina javascript- funktioner i en egen fil och sen länkar jag i head så här:
<script type="text/javascript" src="javascript.js"></script>
Mest för att jag tycker det är enklare att ha dem samlade på samma ställe. Jag har ingen aning om hur andra gör, men jag har dille på att strukturera upp och stuva om saker tills jag tycker de är enkla att redigera och hitta.
Här är ett exempel som validerar rätt med HTML 4.01.
nu validerade den rätt. jag kopierade din kod där. jag hade glömt <!-- -->
Tack för hjälpen alla!
Jag är skitkass på javascript som ni redan har märkt.... och jag har en till fråga. Måste <!-- --> vara med?
Det enda man måste är att: shit and die ;)
Nej, men te.x. äldre/ovanligare browsers som inte fattar script-taggar kommer att skriva ut det som står i javascriptet på sidan och det ser ju inte så snyggt ut. :)
XML-deklarationer skrivs också ut som ren text i gamla webbläsare.
Men då pratar vi om Mosaic och Netscape 1.0.
"<!--" och "-->" behövs inte i HTML, och använder du dem i X(HT)ML så körs inte ditt fina skript alls. ;)
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
