Problem med dölja/visa lager...
2 svar · 289 visningar · startad av crisse6
crisse6Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
Tjena!
Ska enkelt göra ett lager som är placerat på ett visst ställe, och visa en bild i det, och lite text under. När sidan laddas så ska det första lagret laddas, sen när man klickar på nästa länk så visas den tillhörande bilden etc... men man ska också kunna klicka tillbaka till det man visade innan. Ni förstår nog! Men jag hittade ett förslag genom någon här på wF, men det funkar inte som det ska. Lagret visas med bild&text som det ska vid laddning, men klickar man på samma länk så försvinner det, eller klickar man på en länk under så försvinner det också. Enda sättet att få det att visas är genom uppdatering av sidan. Skumt?
Kolla koden:
(Inom head)
		function toogleDiv(divElm)
			var divNums = 3;
			var objDivToToggle = document.getElementById(divElm);
			for (i=1; i<divNums+1; i++)
				document.getElementById('div'+ i).style.display = 'none';
		   objDivToToggle.style.display = '';
Sen i css-filen:
.div-content {
	width:457px;
	height:373px;
	position: absolute;
	top:200px;
	left: 507px;
	margin-bottom: 0;
	margin-top: 0;
	margin-left: 0;
	margin-right: 0;
	z-index:99;
	padding-left: 3px;
Länken:
<a href="javascript:void(toogleDiv('div1'));">Four Columns Inn</a><br>
sen utskrivning av lagret:
<div id="div1" class="div-content">
<img src="fourcolumnsinn.gif"><br>
<div class="brod"><b>Four Columns Inn</b> - Bed & breakfast hotell i USA som jag gjorde<br> en hemsida åt 2003.</div>
HEEELP! :x
SannyWMedlem sedan jan. 2003438 inlägg
Tja!
Vet inte om det är denna som du talade om tidigare, alltså att du hittat det på webforum:
http://member.webforum.nu/366/okkido_hide.htm
Men det verkar som att man måste ändra:
var divNums = 3;
till antalet länkar, annars funkar inte div-arna.
Tråden flyttad från HTML, XHTML & CSS.
mvh Palle
Moderator webForum
