Tabeller eller Frames?
15 svar · 342 visningar · startad av TT1988
TT1988Medlem sedan maj 20058 inlägg
Jag har en fråga. Jag har två stycken Frames. Men om jag vill stänga ner den översta framen, med exempelvis Javascript, hur gör jag då? Man ska kunna stänga ner den översta framen med en länk, typ "Stäng frame" eller med en bild istället.
En annan fråga som jag har är:
Om man kan göra samma sak som ovan, dock istället med tabeller?
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg
Vad menar du med att stänga ned en frame? Vill du att sidan i den andra framen ska ta upp hela sidan? Då är det ju bara att öppna den sidan istället för framesetet.
Nää
Nää menar inte så. Kolla. Om man har ett frameset. Med två stycken frames. En högst upp och en av resterande plats då. Så undrar jag hur man kan ta bort det översta framen med en knapptryckning?
Vad menar du då med att ta bort den översta framen? Vill du öppna en annan sida där?
Nix
Nix. Den ska bara försvinna.
Som jag sa, alltså. Det är bara att öppna sidan istället för framesetet, som jag sa.
Hmm
Men det resulterar i att man måste göra en helt ny sida med massa kod i. Det är ju mycket enklare och kanske en snyggare lösning att till exempel använda en javascript kod för att ta bort en frame med en länk, exempelvis.
Varför behöver du en ny sida för det?
Hm då kanske jag missförstår dig? Vad menar du?
Öppna den undre sidan i hela webbläsaren. Så:
top.location='sidan.html';
Eller:
<a href="sidan.html" target="_top">sidan</a>
Joo... Men då försvinner ju inte den översta framen?
HEJ!
Varför gör den inte det?
Var har du lagt zcorpans länk, den ska ligga i sidan.html?
Target="_top" gör att länken slår ut allt annat, i detta fall öppnas alltså sidan.html själv i fönstret.
Oki... funkar bra det där. Men om man inte vill att allt ska upptaderas då?
HEJ!
Varför vill du inte det?
Isåfall är det javascript som gäller.
Oki, nån som vet hur den koden kan se ut då? =P
