Extern js eller inte?
4 svar · 228 visningar · startad av Okkido
OkkidoMedlem sedan maj 20004 460 inlägg
Tja, tjena, tjo.
Sitter med ett projekt där jag ska använda en extern räknare för statistik.
StatCounter heter den och finns på https://www.statcounter.com Där går det att göra koden jag måste infoga validerbar med xhtml, men det används javascript.
<!-- Start of StatCounter Code -->
var sc_project=xxx;
var sc_partition=x;
var sc_security="xxx";
var sc_invisible=x;
<script type="text/javascript" src="url"></script><noscript><div class="statcounter"><a class="statcounter" href="http://www.statcounter.com/"><img class="statcounter" src="url" alt="hit counter" /></a></div></noscript>
<!-- End of StatCounter Code -->
Visst går det utan problem att infoga på varje undersida som jag vill ska räknas, men det är både tidsödande och jobbigt så hur fungerar detta om jag lägger det i en extern js-fil som jag länkar till på varje undersida istället.
Kommer statcounter räkna varje träff ändå?
GuffaMedlem sedan juni 2004533 inlägg
Det är html-kod, alltså kan du inte lägga det i en javascript-fil.
Oj, tittade inte koden så noga, läste bara på sidan att det var javascript och tittade inte närmre. men men.
Går det att lägga den delen som är enbart javascript i en extern fil då?
var sc_project=xxx;
var sc_partition=x;
var sc_invisible=x;
Ja, det går ju.
stattinMedlem sedan jan. 2005500 inlägg
eller så gör du en iframe och länkar in på alla sidor.
Genererad på 375 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
