Lager, visa/dölja via en länk...
JavaScript
4 svar · 331 visningar · startad av Fredrik.an
Medlem sedan sep. 2001162 inlägg
Jag har sökt runt en massa och alla har verkligen olika lösningar på detta. Det ska fungera i alla webbläsare...
Jag vill via en textlänk visa samt dölja ett lager. Hur ska jag göra så det fungerar så bra som möjligt?
Skriv ut all kod så är ni snälla... Jag har sökt nu och bli bara så yr i bollen att jag inte vet något längre :?
Det här exemplet en bit ner i trådlistan här i forumet är enkelt och bra?
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=1039251#post1039251
Tack så j ättemycket... Det fungerar kanon...
Nu har jag fått ett litet problem bara... Eller jag har några frågor...
  1. Jag öppnar upp ett lager via en länkad bild, kan man få så den öppnas jämte bilden. Alltså få den positionen?
  2. i lagret har jag ett X, när jag trycker på det vill jag att lagret ska försvinna, hur ska jag gå till väga?
Nu har jag löst visa/dälja, nu är det bara positionen kvar, alltså jag vill att lagret ska hamna jämte bilden, eller kanske snare om jag öppnar lagret via ett annat lager. Alltså hur binder man positionen till en sak...?
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
